как часто нужно менять масло в коробке передач?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2021 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...у машини люфт 15-20 см...(с) - де саме, в якому місці, люфт чого???
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2021 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зовнішні ШРКШ + внутрішні ШРКШ + диф.
Він просто все то записує на рахунок диференціалу.
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2021 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy хе хе. нi звiсно.
всi 4 шруса я мiняв 3 роки назад.. але правий трохи розбовтався.. хз не знаю мiнять його чи нj.. а так норма. ну люфт е дужи малий на шрусах, зовнiшнiх, внутрiшнi нема зовсiм. диф 100% на замiну.. а може ще щось.. маю запасну коробку, але там таж бiда.
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2021 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причому бiда вiчно з правим, там на осi яка йде вiд дифа до правоi полуосi розбовтався сильно пiдшипник. пiздць я к сильно. думаю через нього може и шрус скорiше зношуеться...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2021 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну звісно що...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2021 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, може, пора і поміняти, бо тоді люфт буде більшим.
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2021 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%!!!
Ames01
Авто: Fiat Doblo combi 1,4 бензин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчитываюсь. Заменил масло. Слилось литра полтора и вошло столько же (остаток со второго литра на фото). Стоял на ровной эстакаде, ждал пока почти перестало капать. При заливе, как начало выливаться - поддомкратил стону водителя, но вошло ещё грамм 100. Состояние масла - на фото в бутылке. Еще отстоится - посмотрю. После замены, при переключении передач, разницы не почувствовал.
Последний раз редактировалось: Ames01 (Сб Апр 24, 2021 21:29), всего редактировалось 1 раз
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ames01
на ровной этакаде (площадке) нос машины немного опущен. Сливается с КПП не все старое масло и (соответственно) заливается меньше нужного.
На подъемнике слилось бы старого и залилось свежего около 1.9 л
Ames01
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Ames01
Ценный совет. Благодарю! Главное вовремя Very Happy
В будущем учту.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ames01
На счет "вовремя": А что, были по этому вопросы?
А что, в мануале нет данных о заправочных объемах?
Ames01
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Ames01
Откуда может появиться вопрос по поводу поднятия переда авто, если это делается в первый раз... По поводу количества масла: откуда можно знать реальное количество на момент слива? По поводу залива: больше чем вошло залить не возможно и что дальше?
Предлагаю оставить эту тему. Все сделали выводы.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2021 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ames01
Ну кто же доктор, если подумать тяжело. Или в мануал заглянуть Confused
Ну, сделал выводы - уже хорошо
Ames01
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2021 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Ames01
Bye
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2021 03:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачеем менять? Вродь нормальный цвет.
Слей завтра что залил. А Спорим на полтишку, цвет такой же будет Smile
Страница 5 из 6
