Установка сигналки на Doblo
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Colombo
Авто: Hiundai Matrix , Berlingo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2021 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема мертвая, но может быть кому то поможет.
Это проблема многих, а может быть и большинства современных авто (с КАН шиной). Когда концевик двери подает землю не на реле, а на вход "мозгов".
Когда концевик разомкнут, на входе мозгов (это же и вход сигналки) может быть что угодно. И это "что угодно" меняется при, например, засыпании мозгов. Т.е. "ноль" железный, а "12В" - плавающие.
Проблема обходится разрезанием проводов и диодной развязкой по два диода на дверь. А учитывая, в какой заднице находятся эти провода и какой риск порезать не тот провод и вообще напартачить, перспективы не радужные.
Но выход есть.
У меня Берлинго. Я на вход сигналки подал сигнал с плафона. Плафон включается при открывании любой из дверей и запустит сигналку в случае чего.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2021 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо же? Особенно про про ноль "железный" и "плавающие 12". А ноль не может плавать?
Colombo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2021 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ноль не может.
А напряжение на входе мозгов зависит от сопротивления нагрузки. При закрытых дверях ко входу мозгов подключено входное (высокое) сопротивление входа сигналки. Результирующее напряжение непредсказуемо.
А при открытых - подключается ноль. Он никуда не плавает. Это корпус авто.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2021 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала разберитесь со схемотехникой- ТАМ ничего к высокому сопротивлению нагрузки не подключено. И не становится эта нагрузка низкой ни с того, ни с сего.
А "гуляющих нолей" в авте- как грязи, начиная с клемм АКБ.
Colombo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2021 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что ж вы так возбудились?
Я писал для тех, кто испытывает трудности с самостоятельной установкой простой сигнализации в авто с КАН-шиной. Пояснил причину проблемы и как ее обойти. На основе собственного опыта. Если у человека есть базовые знания в электронике, эта информация поможет ему.
Это не для вас, расслабтесь, не пребывайте в плену своей подписиSmile
Благодарить не нужно. В дискуссии участвовать не буду.
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2021 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа добловоды, где и как у вас в авте включен привод ЦЗ на откр/закр. от сигналки? Коммутационные блоки слева от рулевой колонки очень похожи, вдруг что совпадет с моей, т.к. на браз. версию нет схем. Совсем.
ПыСы- интересует только привод ЦЗ на двери.
Геннадий 58
Авто: добло 223 1.4(2006 рестайлинг),добло 263 1.4(2013 до рестайлинг)
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2021 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра буду менять сигналку на пандору 6х,могу сказать где и чего.только что пробовал подключится по кану ,видит все двери,кроме багажника,ну то мелочи,сделаю.если кому будет интересно потом смогу сделать небольшой отчетик.Авто Добло панорама ,рейстайлинг 2006г 223 кузов
Геннадий 58
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2021 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил Wink больше потратил времени на снятие старого шерифа и на убирание соплей после него.Еще на конфигурирование пандоры.Намутили с ней..пока не позвонил в поддержку,не смог разобраться почему на открытие дверей не срабатывал ни один выход,а там что бы его активировать надо в трех разных местах,а потом еще в одном в 6 пунктах поставить задачи...звиздец.Не знаю зачем такие сложности.Что порадоволо,двери видятся по кану,голова выключается по постановке авто под охрану(а не после выключения зажигания),доводчики спокойно закрывают окна при постановке под охрану.Не успел закончить,дождь перебил,еще не подключил ляду и не позакрывал накладки
Страница 4 из 4
