КПП 1.9д
Венцес
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2021 23:55    Заголовок сообщения: КПП 1.9д Ответить с цитатой
Доброго всім. Підкажіть хто знає. Така проблема- 1 передача тріщить, задня ще більше. Коробку перебрали, все норм, щеплення нове, хороше. На підйомнику, всі передачі переключаються добре, на землі, 1 включається з тріском і машина сіпається, задня теж сильно тріщить...
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як шо.
"машина сіпається"
Шукайте причину в щепленні.
Не виконуе свою свою функцію Very Happy
Тобіж не розєднує коробку від двигуна.
Марк Твен
Венцес
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щеплення за місяць вже друге, але проблема залишилась, спочатку проблема була тільки в задній передачі, а поставили нове щеплення, почало ще першу тріщати і сіпати
Венцес
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоча теж підозрюю що щось з щепленням, почалось все з того що провалилась педаль щеплення, купили нове, хоч і старе виглядало норм, потім через місяць пропала задня і коли розібрали, щеплення розлетілось, мабуть працювало під нагрузкою. Зараз купили оригінальне і така халепа всеодно. На сто не хотять вже брати, кажуть не знають де копати....
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригінальне - це яке? Код? Виробник?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Венцес
І від якої хвороби робили щеплення?
Привід вижиму трос?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядь, а на Темпре была гидравлика?
Венцес
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спочатку ставили Нелюс, потім Люк (з оригінальним переборщив) авто в батька і пишу з його слів, соррі
Венцес
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Венцес
Привід вижиму трос?
Через те що трос був підкручений до кінця а щеплення не було взагалі, педаль провалювалась
Венцес
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брав авто років 10 назад, без гідравліки, можливо що перероблена? Як перевірити? Щеплення підбирали по він коду.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, возьмите еще какую-то каку и... может быть придёте к тому, что взять раз оригинальное и забыть проблему
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Венцес писал(а):
CreAtoR писал(а):
Венцес
Привід вижиму трос?
Шукайте гарного майстра. Wink вийде значно дешевше.
А так можна попробувать.
(як ШО "підкручений до кінця" вилікувати можна. Підкладіть щось (гайки на 10 ну що е пі руками і тягніть скільки завгодно)
 Просмотрено:  252 раз(а)
Марк Твен
Венцес
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка ціна питання? І ще дивно, що старий диск оригінал, виглядає не погано, але теж не працює, може ще щось є причиною?
Венцес
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Венцес писал(а):
CreAtoR писал(а):
Венцес
Привід вижиму трос?
Може знаєте такого в Хмельницькій обл.?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Венцес писал(а):
CreAtoR писал(а):
Венцес
Привід вижиму трос?
Трос тремінєти. На новий. І рідний. І перестане сіпатись авто при рушанні.
По-друге, коли немає зчеплення, то і не рушиш, але передачі вмикаються легко.
Тому прошу більш розгорнуто пояснити, що мається на увазі під "щеплення не було взагалі".
