Юрій скудо Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2021 Сообщения: 8 Откуда: Чернівці
Авто: Сітроен джампі
Добавлено: Пн Мар 08, 2021 23:59 Заголовок сообщения: Не заводиться, не можу знайти причину |
Привіт усім, може тема не нова ,не зміг найти відповідь на мою проблему.
Інколи не заводиться( переважно зранку,не важливо чи на вулиці -15 чи +5). Замітив коли включаю запалювання то включаються свічки наказу й чути з під капоту характерний тріск датчика на тнвт скудо 1.9 2005р простий дизель з 4тою форсункою з фішкою),так би мало бути й тоді запуск успішний. А деколи нема індикації на панелі приборів що свічки гріють й тріску тоже нема, стартер в цьому випадку крутить, клапан який відкриває подачу палива включається,але ЗАПУСКУ НЕМА. потім примусово давав живлення на свічки накалу ( перевіряв усі справні),після чого відбувався запуск,але після цього робота двигуна надзвичайно гучна ( таякби поміняли кут вприску, удари) й нема тяги. Коли двигун прогрівався, короткочасно загорався чек й потім гас,двинув виходив в нормальний режим, пропадав стук й відновлювалась тяга.
Підкажіть куди дивиться!!! Бо підходжу до електриків,а в них машина нормально працює, а лишати на 1-2дні нема змоги
Dios Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вт Мар 09, 2021 12:01 Заголовок сообщения: |
Юрій скудо
може проблема не в електриці, ви про це не думали, у скудо 2005 р є комп до якого можна підключитися, а не вгадувати. Думаю що проблема десь у паливній, наприклад форсунки або клапан травлять, насос недокучує, фільтр забитий, тнвд зношений (спробуйте декілька разів 3-4 включати запалення щоб спрацював підкачуючий насос, він жеж наче є в цій версії, якщо не помиляюсь)
_________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 09, 2021 13:23 Заголовок сообщения: |
Юрій скудо
Все робить так, як і має бути.
Якщо не вмикаються свічки, то і запуску марно чекати. Також корисно буде знати, що свічки працюють ще деякий час після запуску двигуна, тому й все так погано, поки не прогріються горщики.
Я би почав шукати у двох напрямках: 1. Маса. Від мінуса і аж до двигуна. 2. Плюс. Від клеми акума і до свічок. Попутно ще й керуючі контакти на реле свічок.
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Юрій скудо Amico
Добавлено: Вс Мар 14, 2021 13:08 Заголовок сообщения: |
Дякую, але проблема мабуть в самому реле свічок,або компі двигуна,або в якомусь датчику температури. Бо коли не хоче запускатись,бо стрибає стрілка температури на панельці.
Добавлено: Вс Мар 14, 2021 17:22 Заголовок сообщения: |
Або маса десь пішла гуляти...
Юрій скудо Amico
Добавлено: Пн Мар 15, 2021 08:27 Заголовок сообщения: |
Як перевірити ,чи доходить ток до реле свічок? Там фішка з 4ма дротами, де лише не шукав а інфи нема(
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8246 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Мар 15, 2021 08:43 Заголовок сообщения: |
Юрій скудо писал(а): | Як перевірити ,чи доходить ток до реле свічок? Там фішка з 4ма дротами, де лише не шукав а інфи нема( |
А як що почати діагностику з .......
Описание: |
23.64 KB |
Просмотрено: |
248 раз(а) |
Марк Твен |
Юрій скудо Amico
Добавлено: Вт Мар 16, 2021 08:53 Заголовок сообщения: |
На свічки з реле найшов , а от сам сигнал на котушку реле свічок, там 4ри дротика управління + 2 силових, з силовими зрозуміло,а от з тими4ма як бути
Юрій скудо Amico
Добавлено: Вт Мар 16, 2021 09:01 Заголовок сообщения: |
Масса добра, докинкув ще свою. Хочу найти в чому поломка,аби не попадати в лишні гроші й запчастини
Добавлено: Вт Мар 16, 2021 10:15 Заголовок сообщения: |
А реле добре спрацьовує? Якщо його змусити включатися.
І ще я би перевірив напругу на керуючих кінцях, чи вона там стабільно з'являється.
На Фіатах зазвичай плюс приходить постійно, а ЕБК керує мінусом.
Stasss Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2021 Сообщения: 5 Откуда: Страна
Авто: Тіпо
Добавлено: Вт Мар 16, 2021 14:19 Заголовок сообщения: |
50- команда від ЗЗ на старт
85/к1.31- х/з, скоріш за все- маса
s- х/з
87- до споживачів
30- силова лінія +12 від АКБ
86- команда на нагрів свічок.
Я тАк думаю. А може і помиляюсь...
Авто: продано
Добавлено: Вт Мар 16, 2021 17:14 Заголовок сообщения: |
В книжці виглядає так.
Описание: |
204.93 KB |
Просмотрено: |
282 раз(а) |
Юрій скудо Amico
Добавлено: Ср Мар 17, 2021 00:02 Заголовок сообщения: |
Ок, дякую, буду розбиратись, все-таки скільки вже замучили мене ті запуски, то поки що думка що не доходить ток від блока управління двигуном. Зранку включив запалювання,поки щупав то реле, підкладав контрольки, релюха сама включилася після 2х хвилинного простою,не запускав, вернув ключ назад. До машини знов підходжу через 5хв й релюха не включається. Тепер мені завдяки вашим підказкам стало зрозуміло, що лампочку на панельці ( нагрів свічок) включає не реле свічок, бо коли лампочка не світить, тоді й не хоче нормально запускатись.
Після примусового нагріву свічок,запуску, й подальшого примусового нагріву свічок до температури двигуна 20-30градусів, двигун працює наче кут вприску поміняний( удари,) після нагріву все ок. Таке лише після довготривалої стоянки, в електрика не маю змоги лишати машину на 2-3 дні( Той бік де релюха й де блок управління двигуном, 9 років тому був битий,комп замінив,й їхав без проблем. Тому й цікавився про дроти, бо варіант поганого контакту,,перебитого дроту цілком ймовірний, або й комп уже починає тупити((
Ще раз дякую, найду причину відпишусь )[/list]
