Не заводиться, не можу знайти причину
Юрій скудо
Авто: Сітроен джампі
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2021 23:59    Заголовок сообщения: Не заводиться, не можу знайти причину Ответить с цитатой
Привіт усім, може тема не нова ,не зміг найти відповідь на мою проблему.
Інколи не заводиться( переважно зранку,не важливо чи на вулиці -15 чи +5). Замітив коли включаю запалювання то включаються свічки наказу й чути з під капоту характерний тріск датчика на тнвт скудо 1.9 2005р простий дизель з 4тою форсункою з фішкою),так би мало бути й тоді запуск успішний. А деколи нема індикації на панелі приборів що свічки гріють й тріску тоже нема, стартер в цьому випадку крутить, клапан який відкриває подачу палива включається,але ЗАПУСКУ НЕМА. потім примусово давав живлення на свічки накалу ( перевіряв усі справні),після чого відбувався запуск,але після цього робота двигуна надзвичайно гучна ( таякби поміняли кут вприску, удари) й нема тяги. Коли двигун прогрівався, короткочасно загорався чек й потім гас,двинув виходив в нормальний режим, пропадав стук й відновлювалась тяга.
Підкажіть куди дивиться!!! Бо підходжу до електриків,а в них машина нормально працює, а лишати на 1-2дні нема змоги
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2021 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрій скудо
може проблема не в електриці, ви про це не думали, у скудо 2005 р є комп до якого можна підключитися, а не вгадувати. Думаю що проблема десь у паливній, наприклад форсунки або клапан травлять, насос недокучує, фільтр забитий, тнвд зношений (спробуйте декілька разів 3-4 включати запалення щоб спрацював підкачуючий насос, він жеж наче є в цій версії, якщо не помиляюсь)
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2021 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрій скудо
Все робить так, як і має бути.
Якщо не вмикаються свічки, то і запуску марно чекати. Також корисно буде знати, що свічки працюють ще деякий час після запуску двигуна, тому й все так погано, поки не прогріються горщики.
Я би почав шукати у двох напрямках: 1. Маса. Від мінуса і аж до двигуна. 2. Плюс. Від клеми акума і до свічок. Попутно ще й керуючі контакти на реле свічок.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2021 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1074243#1074243
Good
0б77бб9119
Юрій скудо
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2021 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, але проблема мабуть в самому реле свічок,або компі двигуна,або в якомусь датчику температури. Бо коли не хоче запускатись,бо стрибає стрілка температури на панельці.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2021 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або маса десь пішла гуляти...
Юрій скудо
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2021 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як перевірити ,чи доходить ток до реле свічок? Там фішка з 4ма дротами, де лише не шукав а інфи нема(
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2021 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як що почати діагностику з .......
 Просмотрено:  376 раз(а)
Марк Твен
Юрій скудо
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2021 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На свічки з реле найшов , а от сам сигнал на котушку реле свічок, там 4ри дротика управління + 2 силових, з силовими зрозуміло,а от з тими4ма як бути
Юрій скудо
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2021 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса добра, докинкув ще свою. Хочу найти в чому поломка,аби не попадати в лишні гроші й запчастини
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2021 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А реле добре спрацьовує? Якщо його змусити включатися.
І ще я би перевірив напругу на керуючих кінцях, чи вона там стабільно з'являється.
На Фіатах зазвичай плюс приходить постійно, а ЕБК керує мінусом.
Stasss
Авто: Тіпо
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2021 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Ось малюнок.
 Просмотрено:  390 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2021 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50- команда від ЗЗ на старт
85/к1.31- х/з, скоріш за все- маса
s- х/з
87- до споживачів
30- силова лінія +12 від АКБ
86- команда на нагрів свічок.
Я тАк думаю. А може і помиляюсь...
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2021 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжці виглядає так.
.png
 Просмотрено:  391 раз(а)
.png
0б77бб9119
Юрій скудо
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2021 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, дякую, буду розбиратись, все-таки скільки вже замучили мене ті запуски, то поки що думка що не доходить ток від блока управління двигуном. Зранку включив запалювання,поки щупав то реле, підкладав контрольки, релюха сама включилася після 2х хвилинного простою,не запускав, вернув ключ назад. До машини знов підходжу через 5хв й релюха не включається. Тепер мені завдяки вашим підказкам стало зрозуміло, що лампочку на панельці ( нагрів свічок) включає не реле свічок, бо коли лампочка не світить, тоді й не хоче нормально запускатись.
Після примусового нагріву свічок,запуску, й подальшого примусового нагріву свічок до температури двигуна 20-30градусів, двигун працює наче кут вприску поміняний( удари,) після нагріву все ок. Таке лише після довготривалої стоянки, в електрика не маю змоги лишати машину на 2-3 дні( Той бік де релюха й де блок управління двигуном, 9 років тому був битий,комп замінив,й їхав без проблем. Тому й цікавився про дроти, бо варіант поганого контакту,,перебитого дроту цілком ймовірний, або й комп уже починає тупити((
Ще раз дякую, найду причину відпишусь )[/list]
