Тупит при разгоне, чек енджин
zzczz
Авто: Фиорино 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2021 22:41    Заголовок сообщения: Тупит при разгоне, чек енджин Ответить с цитатой
1.3 mjet При резком разгоне на оборотах 2-3тыс. провал, выскакивает чек. После этого машина тупая, но едет (как будто без турбины). Ошибки выдает такие:
p0110 Air temperature sensor (Air flow meter),
p0089 Pressure on injector support,
p0003 Low pressure circuit anomaly
Форсунки прогнал через стенд, одна подливала в обратку, реставрировали. Редукционный клапан заменил. Топливный фильтр недавно (4тыс. назад)меняный. Завтра приедет новый топливный фильтр, на всякий случай, потому как сетка редукционного клапана была чуть в ворсе.
После стирания ошибок все повторяется, правда p0110 выдавало всего раз, раньше не было.
Тнвд - врядли, пробег всего 120тыс. Прошу подсказки
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2021 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"сетка редукционного клапана была чуть в ворсе"?
Наверное новый топливный снова будет Чемпион или ему подобный? Тогда удачи Wink
zzczz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2021 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, помогли. Фильтр UFI поможет поймать удачу? (Признаюсь, что Колбеншмидт еще ставил). Фильтры каких производителей посоветуете?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2021 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UFI нормально, если не подделка (хватает на просторах и-нета)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2021 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zzczz
1. Ми зараз говоримо про який саме 1.3?
2. Можна для профілактики перевірити клапан рециркуляції вихлопу.
Але спочатку я би закрив питання з мохнаткою на сітці клапана в рампі...
zzczz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2021 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. 1,3 mjet 75 к.с. без сажового.
2. Думаю, EGR видав би свою помилку, якби шток не рухався.
Фільтр приїхав, сьогодні ставитиму.
Насос в паливному баці, зараза, дорогий...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2021 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EGR не обязательно покажет чек на приборку. А симптомы очень знакомы: или сеточка на регуляторе давления (в рампе), или зависание клапана EGR. Возможны и эти 2 проблемы
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2021 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але він тут не при ділах Smile
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2021 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опа, як під мене тема щодо egr. Кинув на діагностику - підвисає у відкритому положенні. Чек не б"є, p0404 в пам"яті yesт. Восени було пару капель - чергова трупачна деталь Laughing
Заглушити і забути?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2021 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Ага, заглушите Laughing
Как раз техосмотр возвращают Wink
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2021 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
CarElf
техогляд не хвилює, запишу в раритет Wink
zzczz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2021 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Хоттабыч"]
По симптомам - да, но по ошибкам - давление топлива в низкой и высокой части. Фильтр заменил, снова эти же две ошибки Р0003 и Р0089. Клапан я подкидывал, безрезультатно.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2021 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zzczz
Интересно и как это "Клапан я подкидывал"? Что датчик EGR показывает при сканировании?
А если кака уже(!) на датчике и регуляторе давления, то как поможет замена топливного фильтра?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2021 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що, прям увесь клапан, всю систему EGR? Shocked
Бо отововой соленоід, що богато хто помилково називає клапаном - не клапан.
А підклинює у відкритому положенні - саме клапан. Звідти й втрати тиску в колекторі. А звідки візьметься тяга, якщо турбіна дме прямо у вихлоп?
zzczz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2021 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка в цепи низкого давления подтолкнула к замене топливного фильтра. Редукционный клапан менялся на заведомо исправный (ну, на сто заверяли). Датчик ЕГР не смотрел (Вы имеете в виду - открывается или закрывется?). Если бы шток не двигался, то двигатель после стирания ошибок тупил бы или ошибку егр выдал бы, а так до 2500-3000 оборотов - резвый. Читал на драйв2 (аналогичный случай с Гранде Пунто), что тнвд может не справляться при резком ускорении...
