Fiat tipo GM Delko weber
TsuzDima
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2021 16:35    Заголовок сообщения: Fiat tipo GM Delko weber Ответить с цитатой
фиат типо 1,6 двухвалка. нужна помощь.приехав вечером с работы поставил авто как обычно, утром запустить не смог. долго искал, нашел неисправный коммутатор.заменив его и попутно сальник трамблера. искра появилась, но машина не запускается, лишь схватывает. причем больше пытается запуститься при выжатой педали дросселя. что примечательно по поводу трамблера. при вскрытии его там было масло с двигателя, и все винты были не затянуты. да, и зазор на дпкв (датчик холла на трамблере) был значительно больше нормы. я все отрегулировал по мануалу. провода к коммутатору, а от него к эбу все проверил. так же поверил провода на самой катушке. по идее трамблер (хоть и перебирая ставил метки) собрать не верно просто не возможно. провода все проверил. подключены все верно к распределителю. аналогично ведет себя и на гбо (к слову) так где же искать правду??
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2021 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. SPI чи MPI?
2. Далі залежить від 1.
200g
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2021 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SPI конечно. причем система эта очень редкая.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2021 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Я бачив Призму 1.6 твінкам і MPI, того і питаю...
TsuzDima
Трамблер зібрати неправильно можна запросто:
1. Поставити хвостовик навпаки.
2. Поплутати полярність дротів індуктивного давача (так, Холлом там і не пахне).
TsuzDima
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2021 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблёр разбирая ставил метки по ним и собрал. Подключение датчика проверял. Вчера в порыве запуска авто обнаружил, что не поступает топливо из форсунки, так как нет питания на реле от ЭБУ. НО если нажать на педаль дросселя процентов на 70 питание есть. Машина стремится запуститься, но (снова таки) такое впечатление, что зажигание слишком позднее. Крутил трамблёр в максимум ранее ей проще запуститься. А после простоя в пару часов даже запускается минуты на 2. Но жутко троит. Заменил катушку(было слишком малое сопротивление на обмотках), коммутатор( изначально он вышел из строя), сальник трамблера(также весь закончился), крышку трамблера(был лопнувший уголёк). Остался ДПРВ или датчик фаз. Смущает что при касании к нему он меняет сопротивление, а переодически показания сами скачут.
