Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 71 Откуда: Черкасская обл.
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
Добавлено: Пн Мар 01, 2021 22:35 Заголовок сообщения: Re: Умер тахометр.
Канистра писал(а):
Братцы всем привет!
...не работает таха(
Хочу проверить, но не могу определить с чего считываются импульсы (обороты) на ЭБУ.
Подкиньте схему либо подскажите.
Двигатель DW8, Lucas DPC ЭБУ DCN.2
Была такая же неисправность.Причина была в износе шестеренки привода тахометра в приборной панели! _________________ Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
0679203660
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 03, 2021 19:57 Заголовок сообщения:
А хто ЕБУ буде команди про ВМТ давати?
Шось не памятаю я жодного тахометра, електронного, шоб там якісь шестерні були. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Ср Мар 03, 2021 20:44 Заголовок сообщения:
Повернемось до "пятеренек-шестеренек"- де вона/вони там?
Є три типи тахометрів без троса, точніше- я знаю, тримав в руках, ніде нема зубастих передач взагалі
- схема + магнітоелектрична головка і стрілка,
- схема + логометр( дві обмотки) і стрілка
- схема + трифазна система і стрілка
Тому і цікаво дізнатись про нову систему. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8297 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Мар 03, 2021 21:43 Заголовок сообщения:
shnurok
(Як я зрозумів написане)
Причина була-"в износе шестеренки"
-Де?
-привода тахометра в приборной панели!
-Шо таке привод тахометра?
Виходить що це не сам тахометр.
(як шо я не помиляюсь)
Зостається з'ясувати шо таке "привод" і де він знаходиться в пр.панелі.
(підозрюю що людині ляпнули не думаючи "майстри" щоб здерти за ремонт.) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Добавлено: Сб Мар 27, 2021 00:09 Заголовок сообщения:
Vladimir TV писал(а):
Qstas писал(а):
shnurok
Ніхто нікому не ляпав!В приборці стрілка тахометра приводиться в дію через три маленькі шестерні.Свого роду редуктор.На маленькій шестерні зламалась оська з одної сторони і стрілка тахометра на місці стоїть.Заміна шестерні вирішила проблему!А до того теж перелопатив усю проводку! _________________ Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
0679203660
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2021 Сообщения: 5 Откуда: Страна
Авто: Тіпо
Добавлено: Сб Мар 27, 2021 07:06 Заголовок сообщения:
shnurok
Вибачте Ви який тип приладу маете на увазі?
Существует 3 типа тахометров:
1)Механические.
2)Аналоговые.
3)Цифровые.
Механический тахометр
Это самое простое устройство, которое уже не используется. Его еще можно встретить на старых авто и мотоциклах. В основе конструкции предусматривается использование тросика, который подключается к распредвалу или коленвалу. Его задача заключается в передаче крутящего момента на приемный механизм устройства, связанный со стрелкой. Отклонение последней на определенный угол и позволяет определять фактические обороты в текущий момент.
Аналоговый
Аналоговый тахометр внешне очень похож на механический.Прибор состоит из четырех главных деталей:
-Магнитная катушка.
-Датчик.
-Размеченная шкала оборотов.
-Стрелка.
Установленный на коленчатом вале датчик считывает количество его оборотов. В результате формируется электрический сигнал, передаваемый по проводам на катушку. Та под воздействием магнитного поля отклоняет стрелку, указывающую на шкалу. Фактически повторяется устройство практически каждого аналогового измерительного прибора, используемого в автомобилях и авиации..
Цифровой
-Процессор.
-Восьмиразрядный АЦП.
-Датчик.
-Экран.
-Оптрон.
-Электронная плата.
Результаты измерения оборотов двигателя в цифровом тахометре отображаются на дисплее. Это могут быть просто цифры или стилизованный циферблат со стрелкой. При выключенном зажигании тахометр выглядит как темный экран.
Добавлено: Сб Мар 27, 2021 08:11 Заголовок сообщения:
Добавлю- аналоговый может с одинаковым успехом считывать:
- импульсы ДПКВ, или индукционного, или Холла, с ДПРВ не встречал,
- импульсы управления, подаваемые на коммутатор, соответственно пересчитанные в об/мин,
- импульсы ЭДС с первичной обмотки КЗ, соответственно пересчитанные в об/мин, тому пример тахометр ТХ193 от ВАЗ-2103/06 и т.п.
- импульсы ВН от центрального или свечных ВВ проводов емкостным датчиком. Этим чаще страдали кустари и любители-самоделы.
- трехфазные синхронные датчики и приемники, как правило грузовики, автобусы и проч.
Ни в одном из стрелочных тахометров нигде и ни разу- ни вживую, ни в литературе, не видел зубчатых передач- чем лепить их в корпус прибора, намного проще обойтись парой транзисторов или ИМС. Да и что там приводить в дейчтвие, если кругом- одна электроника?
В спидометрах с тросовым приводом- да и непременно.
Фото тахометра от жоппеля и т.п. с платой, на которой есть потенциометр подстройки точности, возможность выбора величины вх. сигнала и сам показывающий элемент- головка магнитоэлектрическая.
Размер:
159.74 KB
Просмотрено:
363 раз(а)
