Моторное масло в Fiat Punto Classic
Сергей Прохода
Авто: Fiat Punto Classic (2007 год)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2021 10:56    Заголовок сообщения: Моторное масло в Fiat Punto Classic Ответить с цитатой
Приобрел себе это чудо и нет понятия какое масло нужно лить.
По сайтам почитал, пишут что нужно лить 100% Синтетику. Но меня интересует Синтетику лить при всей жизни движка или при увеличенном пробеге уже можно перейти на Полу Синтетику.
Машинка пробежала уже 156тыс. км. Но что это родной пробег не уверен.
Подскажите пожалуйста кто какое масло льет и при каком пробеге.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2021 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А книжки в бардачке "Руководство по эксплуатации" нет?
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2021 12:31    Заголовок сообщения: Re: Моторное масло в Fiat Punto Classic Ответить с цитатой
хєрачу ельф 700 10ку -політ від 96 до 200 нормальний. все залежить від стану движка більш на даний а ніж від масла)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2021 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, а какой там двигатель, шо ему стопроцентная синтетика нужна?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2021 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я ж и спрашиваю... В книжке написано какое масло рекомендуется
Sher Khan
Авто: Punto Classic 1,2 8V
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2021 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, а что делать, если книжки с машиной две? Wink
Как у меня, одна украинская с маслом К, а вторая английская с маслом 20К.
И мы с тобой сначала лили К и был легкий жор на новой машинке, а потом перешли на 20К и доливать я стал значительно меньше.
Это, кстати, ответ ТС какое масло в эту машинку лить.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2021 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ничего. И в моих книгах было разное.
Лить 20К и ехать. Уже про это писал не раз- вначале мотор Файр 1,242(не думаю, что на Пунте он принципиально!!! другой), масло СЕЛЕНИЯ 20К 10/40 ел вполне скромно, не выше здравого смысла, затем, после РЕКОМЕНДАЦИИ!!! фирменного СТО он, ну и я, перешли на 5/40. Жор возрос и существенно. При возврате взад, где-то на 40 т.к., на ту же СЕЛЕНИЮ 20к все вошло в те же здравые нормы и эти муки длятся уже 150 т.к., и все довольны.
Сергей Прохода
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2021 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз книжки и нет. И какое масло залито не знаю.
Может просто слить то что есть промыть и залить полу синтетику и не парится?
Сергей Прохода
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2021 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2021 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Прохода
По мануалу масло двигателя Selenia 20K 10w40
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2021 16:05    Заголовок сообщения: Re: Моторное масло в Fiat Punto Classic Ответить с цитатой
Господи!.. Та забудьте ви ці маркетингові терміни "синтетика", "напівсинтетика". Facepalm
Є мануал (як не маєте, то заванажте), там написані допуски виробника до моторної оливи згідно SAE. Все. Це і все що вам потрібно знати, і чого дотримуватися.
І город городити тут немає жодної потреби.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2021 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так SAE 5/40 є синтетика, а 10/40- напівсинтетика, тільки і того. В мануалі про допуски не бачив, а про SAE 10/40 таки є.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2021 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вимушений посперечатися, бо не все настільки однозначно, як було тридцять років тому:
ProGrade Full Synthetic Racing Oil 10W-40 VP Racing Fuels — Mozilla Firefox.jpg
 Просмотрено:  346 раз(а)
Mobil 1 High Mileage Full Synthetic Motor Oil 10W-40, 5 Quart - Walmart.com - Walmart.com — Mozilla Firefox.jpg
 Просмотрено:  333 раз(а)
 Просмотрено:  363 раз(а)
 Просмотрено:  340 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2021 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаете, господа, надпись на лейбе, как и заборе, не всегда приговор. Точно так можно сделать фото/ссылку, где фулл синтетик таки 0/хх или 5/хх, а семисинтетик есть10/хх. Тому пример номер рас: https://oiler.ua/masla/motornye-masla/filter/10w_40/polusinteticheskoe/ и дыва: https://kingavto.com.ua/catalog/masla/filter/7283-7344
Но если завод рекомендует 5/хх или 10/хх, то и лейте его. И ысчо- лить в не совсем новый мотор синтетику не запрещено, вот только зачем?
А впрочем...
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2021 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шановні добродії!
Ви забуваєте одну річ - напис на пляшці "Syntetic" ні до чого виробника не забов'язує. Зовсім.
За сивої давнини був гучний судовий процес двох оливових гігантів (точно вже не па'ятаю котрих), і суд тоді визнав, що напис "синтетика", "напівсинтетика", "повна синтетики", "супер повна синтетика", та решта, не є ознакою відповідності продукту будь-яким стандартам та спицифікаціям, і не повинен нести жодної технологічної інформації.
Тож я вас закликаю не брати до уваги ці маркетингові штучки, а орієнтуватися виключно на офіційні стандарти SAE, та API, як це робить сам Фіат, та 99,9% виробників автомобілів.
