1.9 dw8 Lucas DPC - тахометр и температура капут. троит, дым
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2021 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
оце то якраз і зрозуміло, що корпусом ПНВТ, саме так воно і регулюється на ланцюгових двигунах Smile
і саме це я мав на увазі, коли писав тобі про "три болта", не знаючи, що в тебе вони на шестерні (не одразу зрозумів).
Ну если быть до конца внимательным - я речь вёл о настройке (или подстройке) опережения В ДИНАМИКЕ!
А на вращающейся шестерне - я с трудом представляю этот процесс Hmm
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2021 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Не переймайся думаю не потрібно нікуди йти.
Достатньо посиланням на інформацію про ТНВД (а можна розшифрувати цю абревіатуру?) того хворда щоб зрозуміти який там вал.Та порівняти з тим фото куди був посланий я.
Просю Wink
Ну, раз просиш...
Для чого порівнювати "який там вал"? Дай вгадаю: щоб довести мені, що саме на тому фото, саме той ПНВТ мав шестерню для ременя, а не для ланцюга?
Код:
UPD: поліз таки шукати-перевіряти - на тому фото (да-да, де "конусний вал шпонка") - це і є той самий ПНВТ від ланцюгового Форда, посилання на інформацію про який ти й досі від мене вимагаєш. Ланцюг дворядний (але ж такого теж не може бути) . То ж посланий на це фото Федя був дуже правильно. Але замість перевірити що від чого і до чого - почав намагатися притиснути мене до стіни. Окей. І що тепер? Знов скажеш, що не чіплявся? Таки підеш туди, куди послали? Чи треба ще щось розжувати для беззубого? Я виходжу з цієї тупої гри.
А якщо воно й так, то це якось відміняє той факт, що на корпусі отвори овальні? Не задумувався для чого вони? З твоїх слів - кут регулюється шестернею і не буває Лукасів під ланцюг (або навіщо так настирливо вимагати "приклади двигуна" і "посилання на ПНВТ", якщо би був в курсі їх існування?).
Ок, добре, я здаюся, задавив ти мене своїм професіоналізмом на своєму рівні, не буває - так не буває, шестернею з болтами - так шестернею, я ідіот, тепер це знатиму і не мірятимусь валами. Знатиму, що не буває Лукаса під ланцюг (бо ми ж так і не дочекалися посилань на фоточьґе ланцюгового ПНВТ саме від моєїСієрри, то ж існування не доведено), і знатиму, що я ідіот (бо знав з ким маю справу і все одно втрутився). Addio!
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2021 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну от і добалакались Wink
"Просив про ланцюг" (наголошую не заперечував існування)тому що не зустрічав на практиці от і хотів дізнатись більше.
Стосовно.
Ну, раз просиш...
Для чого порівнювати "який там вал"? Дай вгадаю: щоб довести мені, що саме на тому фото, саме той ПНВТ мав шестерню для ременя, а не для ланцюга? А якщо воно й так, то це якось відміняє той факт, що на корпусі отвори овальні? Не задумувався для чого вони?
Стосовно отворів було озвучено раніш Wink як один з варіантів регулювання.
Чи не так.?
(скрін доказ)
А чому б і ні ТНВД = топливный насос высокого давления.(це на російській) Wink
До речі такі зауваження роблять за звичай ...ну ти зрозумів сподіваюсь.
Код:
Сходив ще раз і що я бачу Very Happy
Ось доказ де застосовувались ті насоси.
Привід ремінь.
https://www.olx.pl/swietokrzyskie/q-R8443B381B/
Screenshot_2021-01-29 Український клуб фанів FIAT CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT Просмотр темы - 1 9 dw8 Lucas DPC - тахоме[...].jpg
 Просмотрено:  230 раз(а)
Марк Твен
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2021 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра писал(а):
На жаль в мене не таке авто. ЭБУ в iншому куту - за аккумом. В мене Берлiнго.
Дрот дуже короткий вiд ДПКВ i виходе с заду двигуна.
Маєш БЕРЛІНГО. Подивись на "мозгах" 8004 ножка №2 №3 №4 чи взагалі існують ті дроти, а далі по косі прослідкуй дріт екранований.
Книжка лежить ТУТ
:hi
Канистра писал(а):
Там ошибиться НЕВОЗМОЖНО!!!
Берёшь три штифта (можно болты) выставляешь ВМТ, устанавливаешь один в совпавшие отверстия маховика и картера, а два другие в шестерни ГРМ и ТНВД. ФСЁ)
Good
 Просмотрено:  227 раз(а)
 Просмотрено:  229 раз(а)
0б77бб9119
Канистра
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2021 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книжка лежить ТУТ
:hi
Good
Огромное спасибо!!!
Friends
Чуть с работой рагребусь и продолжу Good
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2021 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ЭБУ за аккумом!
ЭБУ - dcn.2
Нужна схема!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2021 06:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра писал(а):
Братцы всем привет!
...не работает таха(
Хочу проверить, но не могу определить с чего считываются импульсы (обороты) на ЭБУ.
Подкиньте схему либо подскажите.
Двигатель DW8, Lucas DPC ЭБУ DCN.2
Давав схему, чи непідійшла? №28 http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=109613
Користуй пошук по сайту "тахометр"
0б77бб9119
Страница 5 из 5
