Lancia Dedra 1.9 TD
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2019 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка отрубает клапан на ТНВД.
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2019 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подпобнее, принцып работы
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2019 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
то саме робить, що й автомат біля дверей при вході в хату: розриває мережу живлення електроклапана ПНВТ, доки сам руцями не втиснеш "вкл".
наче ж все зрозуміло написав ще минулого разу...
СТО :ЕЖ - діагностика, ремонт і кава ^-^
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2019 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В час по чайнїй ложці)))) яким чином завязаний індикатор ключа на приборній панелі?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2019 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
ніяк. написав же раніше вже: кнопка знаходиться в ланцюгу живлення ЕБН для бензинок і в ланцюгу ЕК на ПНВТ. все.
МОЖЛИВО, ЕБУ має змогу розпізнавати стан кнопки ("вкл" чи "вимк"), бо на кнопці два дроти, а розриває лише "+".
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2019 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Багато інфи і мало конкретики.Інтернет пише що то аварійний датчик на розмикання ланцюгу подачі топлива,тобто при ударі, переевертанні авта повинно вибити кнопку.....Взагалі треба штурмувати електросхему ( щоб достоменно знати як він працюе)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2019 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
то не датчик, а виконавець: по сигналу з датчика воно той ланцюг розриває.
аби побачити конкретику - треба хоча б читати, що Вам пишуть:
CreAtoR писал(а):
До речі, княпка під сідлом - вмикання ЕБН після ДТП
"Чарівна" кнопка лише замикає подачу напруги на ЕБН.
але ніт, це "в час по чайній ложці" і "зовсім не конкретно"...
що ж, коли простими словами воно ніц не зрозуміло, то бажаю наснаги в штурмах електросхем.
LIS8888
Авто: лянча призма
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2020 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте господа хочу узнать откуда на лянча призма 1.9 турбо дизель подходит кпп. Подскажите пожалуйста если можите то напишите на Електроную почту aaha8546@gmail.com
Ищу для Лянчи призма 1.9турбо дизель коробку передач
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2021 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует вопрос по помпе.
Какая разница помпы на автомобилях Lancia Dedra 1.9TD 1989 -1994 год и Lancia Dedra 1.9TD 1994-1999. Внешне после рестайла идут со сёмным шкивом и добавлены несколько отверствий по внешнему креплению.Кто крутил в руках?
Ketius
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2021 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В руках не крутил, но вроде у рест и дорест помп даже коды одинаковые: 71737988.
Таких как я не было , нет и не надо
Zummer7
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Если брать по заводу то разные 7 629 033 ,7 693 570,7 631 379,7 696 226 - эти шли с 89 по 94годы и были со шкивом. 7 710 471 , 4 643 5858 - эти шли с 94 - 99 годы и уже без шкива. Хотя была позиция под номером 7 710 471 которая встречается как до рестайла так и после.В аналогах и заменителях встречается датирование помпы с 1989 по 1999 год Просто капиталисты просто так ничего не делают.Имею горький опыт по помпе Dolz 135 и по моему 155 серии с виду одинаковые но по креплению имеют 5 мм разницы по креплению
Страница 12 из 12
