Добавлено: Вс Ноя 17, 2019 19:10 Заголовок сообщения: |
Кнопка отрубает клапан на ТНВД. _________________
Zummer7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Вс Ноя 17, 2019 20:12 Заголовок сообщения: |
Подпобнее, принцып работы _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 17, 2019 20:21 Заголовок сообщения: |
Zummer7
то саме робить, що й автомат біля дверей при вході в хату: розриває мережу живлення електроклапана ПНВТ, доки сам руцями не втиснеш "вкл".
наче ж все зрозуміло написав ще минулого разу... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вс Ноя 17, 2019 20:42 Заголовок сообщения: |
В час по чайнїй ложці)))) яким чином завязаний індикатор ключа на приборній панелі? _________________
Добавлено: Вс Ноя 17, 2019 20:46 Заголовок сообщения: |
Zummer7
ніяк. написав же раніше вже: кнопка знаходиться в ланцюгу живлення ЕБН для бензинок і в ланцюгу ЕК на ПНВТ. все.
МОЖЛИВО, ЕБУ має змогу розпізнавати стан кнопки ("вкл" чи "вимк"), бо на кнопці два дроти, а розриває лише "+". _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вс Ноя 17, 2019 22:26 Заголовок сообщения: |
Багато інфи і мало конкретики.Інтернет пише що то аварійний датчик на розмикання ланцюгу подачі топлива,тобто при ударі, переевертанні авта повинно вибити кнопку.....Взагалі треба штурмувати електросхему ( щоб достоменно знати як він працюе) _________________
Добавлено: Вс Ноя 17, 2019 23:13 Заголовок сообщения: |
Zummer7
то не датчик, а виконавець: по сигналу з датчика воно той ланцюг розриває.
аби побачити конкретику - треба хоча б читати, що Вам пишуть:
| CreAtoR писал(а): | До речі, княпка під сідлом - вмикання ЕБН після ДТП
"Чарівна" кнопка лише замикає подачу напруги на ЕБН. |
але ніт, це "в час по чайній ложці" і "зовсім не конкретно"...
що ж, коли простими словами воно ніц не зрозуміло, то бажаю наснаги в штурмах електросхем. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
LIS8888 Amico
Возраст: 23 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2020 Сообщения: 1 Откуда: отовсюду
Авто: лянча призма
Добавлено: Вс Май 31, 2020 23:17 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте господа хочу узнать откуда на лянча призма 1.9 турбо дизель подходит кпп. Подскажите пожалуйста если можите то напишите на Електроную почту aaha8546@gmail.com _________________ Ищу для Лянчи призма 1.9турбо дизель коробку передач |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пн Янв 18, 2021 22:45 Заголовок сообщения: |
Интересует вопрос по помпе.
Какая разница помпы на автомобилях Lancia Dedra 1.9TD 1989 -1994 год и Lancia Dedra 1.9TD 1994-1999. Внешне после рестайла идут со сёмным шкивом и добавлены несколько отверствий по внешнему креплению.Кто крутил в руках? _________________
Ketius Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2020 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Авто: fiat
Добавлено: Сб Янв 23, 2021 18:35 Заголовок сообщения: |
В руках не крутил, но вроде у рест и дорест помп даже коды одинаковые: 71737988. _________________ Таких как я не было , нет и не надо |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 01:02 Заголовок сообщения: |
Нет. Если брать по заводу то разные 7 629 033 ,7 693 570,7 631 379,7 696 226 - эти шли с 89 по 94годы и были со шкивом. 7 710 471 , 4 643 5858 - эти шли с 94 - 99 годы и уже без шкива. Хотя была позиция под номером 7 710 471 которая встречается как до рестайла так и после.В аналогах и заменителях встречается датирование помпы с 1989 по 1999 год Просто капиталисты просто так ничего не делают.Имею горький опыт по помпе Dolz 135 и по моему 155 серии с виду одинаковые но по креплению имеют 5 мм разницы по креплению _________________
Zummer7 Италофан
Добавлено: Ср Июл 14, 2021 11:18 Заголовок сообщения: |
Турбина
Dedra 1.9 1999 год.Поменял турбину.Garret родной на TTT с Tipo.Причина замены пошел жор масла и упала мощность.Турбина б/у но в нормальном состоянии по люфтам.На старой был подхват с 1500 до 2500 оборотов.На замене с Tipo стал подхват буквально сразу с 1000 оборотов и до 1500 потом небольшой провал оборотов 500 и снова добавка 500-700 оборотов ( замеры субьективны) Кто с опытом по турбинах фиат, какие у них нюансы в алгоритме работы? _________________
Добавлено: Ср Июл 14, 2021 22:45 Заголовок сообщения: |
Наскільки я мав різних експірієнсів із равликами, то після підхвату провал наступає вже аж перед червоною зоною тахометру.
Як там поживає актуатор вейстгейту?
А пайп взагалі? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Zummer7 Италофан
Добавлено: Чт Июл 15, 2021 00:55 Заголовок сообщения: |
Актуатор не трогал,не регулировал не проверял, с виду его не крутили.Двигатели дизель что на Tipo что Dedra одинаковы ,разве что добавлина система EGR с клапаном на выхлопных штанах.Турбины по посадочных местах абсолютно идентичны ставил целяком со всеми приблудами.Что либо добавлять,прямотоки и все таое небыло ни настроения ни желания.Авто после замены перестало жрать масло и стало меньше есть солярки гдето на литр полтора _________________
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вт Июл 05, 2022 21:02 Заголовок сообщения: |
Розвалились задние салентблоки на балке, передние с обох сторон.Кто нибудь менял эти салентблоки без снятия задней балки.Я понимаю что задача довольно сложная и маловыполнимая,тем более что снять салентблок еще не проблема,а вот запиессовать его - это проблемка.Может у кого есть опыт как пометять салентблоки _________________
