Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 262, 263, 264 ... 273, 274, 275  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2020 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badyoruy писал(а):
Как приобрёл авто, прочитал эту ветку форума от корки до корки.
Знаю точно что здесь есть инфа о свечах и о силовых проводах. Свечи я тогда выписал какие нужно брать, взял NGK двухконтактные....
А с силовыми проводами... Какие посоветуете, или ткните носом в нужный пост.
Из всех, которые покупал, остановился на NGK, советую- лучше наверное только оригинал!
masterrr2012
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2020 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже стоят NGK. 2 года - полет нормальный. Оборвал правда один, теперь снимаю чаще))
Rus626
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2020 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б радив провода купувати з тупим накінечником, а не з м'яким. Потім при необхідності набагато легше їх зняти, не прикіпають.[/img]
 Просмотрено:  160 раз(а)
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2020 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Браво собі подібні Магнеті Мареллі. Тисяч через тридцять один провід вилетів. Купив на сландо провід нульового опору, переробив. Мені сподобалось.
Відео з ютуба
https://m.youtube.com/watch?v=-1AP7zLTmUo
Аскандэр
Авто: fiat doblo 2005
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2020 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВВ провода HUCO тоже не берите. После 10т.км пробега прилипли к свечам так сильно, что пришлось отрывать. NGK гуд. 20т.км - полет нормальный.
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2021 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, научите чайника пользоваться поиском на форуме. Иногда, чтобьI найти интересующий вопрос приходиться перечитьIвать много ненужного. Спасибо заранее
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2021 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
danilaviktor
Я такий же хакер як і ви. Пошук не складний процес,воно саме підказує.
Нагорі сайту, йдуть написи і значки.третій символ-пошук,і збільшувальна лупа.Тицяєш.Вискакує таблиця,питає що шукаєш.Ну,наприклад,вводиш склоочисники,дворники,треба врахувати,хто як мудро називає.Деталь добло-вводиш який підрозділ,щоб не читати про уно,Скудо і інше. Тицяєш пошук.Десь так.Може те слово бути в темі анекдоти,це ясно,що не зовсім те.
masterrr2012
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2021 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Шукаю надійного і досвідченого майстра, щоб взявся ремонтувати наш двигун (1,6 natural power).
Машина ось вже мысяці 3 просто жере масло, більше 10л/10тис. Хочу щоб зняли голову і подивились досвідченим оком в чому причина, ну і замінили запчастини (сальники клапанів, направляючі клапанів і маслозйомні кільця можливо....). Короче: ремонт голови + кільця.
Може в кого є такі знайомі майстри, поділіться контактом, будь ласка!
Badyoruy
Авто: Fiat Doblo 1.6 16V Natural power
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2021 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toljan-djan писал(а):
Приветствую, форумчане! Занимался заменой уплотнителей маслообменника и понял, что вся эта конструкция придумана для того, чтобы разместить на моторе компрессор кондиционера путем смещения маслянного фильтра в сторону сантиметров на 10! Crazy Pardon Уплотнители 15, 17 и 18. После замены этих уплотнителей течи масла нет от слова совсем! Good Drinks or Beer Santa
Здравствуйте, у меня с этим тоже проблема, где брали уплотнительные кольца, что-то туговато с ними, на счёт наличия.
Кондиционер снимали, чтобы добраться?
 Просмотрено:  232 раз(а)
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2021 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под заказ Вам привезут все что угодно, там только 15 и 17 под заказ, 18 есть в огромном количестве...
Rus626
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2021 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може хтось підкаже, як регулювати тиск газу в редукторі, бо на діагностиці показало 11, а майстер каже, що має бути 6-7.
Через це на бензині робить добре, а на газу чмихає трохи.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2021 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую не трогать редуктор, давление в низкой магистрали должно быть до 12 бар, проблема не в редукторе...
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2021 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло 263 t-jet, перестала переходить на газ, елм показывает ошибку p0088- высокое давление в рампе, перебрали все что только могли, редуктор, форсунки, датчики- ничего не помогло, редуктор разбирали полностью до винтика, все целое, последний грех только на датчик давления в низкой магистрали... Вопрос, сможет кто из Киева помочь определить глюк в качестве донора...?
Rus626
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2021 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Майстер сказав, що тиск 10 нормально для старих форсунок метатрон, а в мене форсунки поміняні на bosch, а для них тиск має бути 6-7 і зараз думають, як можна знизити тиск. Хтось знає, на скільки це відповідає реальності?
Rus626
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2021 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробуйте відключити верхню лямбду, виб'є помилку, але можливо буде працювати на газу, бо в мене теж зараз із-за цього тиску з відключеною лямбдою працює, а з підключеною відразу переходить на бензин.
Страница 263 из 275
