Как приобрёл авто, прочитал эту ветку форума от корки до корки.
Знаю точно что здесь есть инфа о свечах и о силовых проводах. Свечи я тогда выписал какие нужно брать, взял NGK двухконтактные....
А с силовыми проводами... Какие посоветуете, или ткните носом в нужный пост.
Браво собі подібні Магнеті Мареллі. Тисяч через тридцять один провід вилетів. Купив на сландо провід нульового опору, переробив. Мені сподобалось.
Відео з ютуба
https://m.youtube.com/watch?v=-1AP7zLTmUo
Здравствуйте, научите чайника пользоваться поиском на форуме. Иногда, чтобьI найти интересующий вопрос приходиться перечитьIвать много ненужного. Спасибо заранее
danilaviktor
Я такий же хакер як і ви. Пошук не складний процес,воно саме підказує.
Нагорі сайту, йдуть написи і значки.третій символ-пошук,і збільшувальна лупа.Тицяєш.Вискакує таблиця,питає що шукаєш.Ну,наприклад,вводиш склоочисники,дворники,треба врахувати,хто як мудро називає.Деталь добло-вводиш який підрозділ,щоб не читати про уно,Скудо і інше. Тицяєш пошук.Десь так.Може те слово бути в темі анекдоти,це ясно,що не зовсім те. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Здравствуйте!
Шукаю надійного і досвідченого майстра, щоб взявся ремонтувати наш двигун (1,6 natural power).
Машина ось вже мысяці 3 просто жере масло, більше 10л/10тис. Хочу щоб зняли голову і подивились досвідченим оком в чому причина, ну і замінили запчастини (сальники клапанів, направляючі клапанів і маслозйомні кільця можливо....). Короче: ремонт голови + кільця.
Може в кого є такі знайомі майстри, поділіться контактом, будь ласка!
Приветствую, форумчане! Занимался заменой уплотнителей маслообменника и понял, что вся эта конструкция придумана для того, чтобы разместить на моторе компрессор кондиционера путем смещения маслянного фильтра в сторону сантиметров на 10! Уплотнители 15, 17 и 18. После замены этих уплотнителей течи масла нет от слова совсем!
Здравствуйте, у меня с этим тоже проблема, где брали уплотнительные кольца, что-то туговато с ними, на счёт наличия.
Кондиционер снимали, чтобы добраться?
Може хтось підкаже, як регулювати тиск газу в редукторі, бо на діагностиці показало 11, а майстер каже, що має бути 6-7.
Через це на бензині робить добре, а на газу чмихає трохи.
Добло 263 t-jet, перестала переходить на газ, елм показывает ошибку p0088- высокое давление в рампе, перебрали все что только могли, редуктор, форсунки, датчики- ничего не помогло, редуктор разбирали полностью до винтика, все целое, последний грех только на датчик давления в низкой магистрали... Вопрос, сможет кто из Киева помочь определить глюк в качестве донора...? _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Майстер сказав, що тиск 10 нормально для старих форсунок метатрон, а в мене форсунки поміняні на bosch, а для них тиск має бути 6-7 і зараз думають, як можна знизити тиск. Хтось знає, на скільки це відповідає реальності?
Спробуйте відключити верхню лямбду, виб'є помилку, але можливо буде працювати на газу, бо в мене теж зараз із-за цього тиску з відключеною лямбдою працює, а з підключеною відразу переходить на бензин.
