1.9 dw8 Lucas DPC - тахометр и температура капут. троит, дым
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2021 21:09    Заголовок сообщения: 1.9 dw8 Lucas DPC - тахометр и температура капут. троит, дым Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Ув. профи, помогите победить мой, новоприобретенный агрегат на dw8 (1,9) Lucas DPC 2001 года.
Проблема:
1. сильно дымит светлым дымом. воняет не сгоревшим топливом.
2. не работает тахометр.
3. стрелка температуры зашкаливает с включением зажигания.
Опережение работает.
Свечи в прядке.
На разъем ДТОЖ идет питание. Поставил обманку на 6.4 кОм - результат тот же.
Нашёл растёгнутый разъём на три контакта (на фото) уж очень похож на ДПКВ. но второй "половинки" (мамки) не нашёл. Куда приткнуть не знаю(((
С чего начинать?
Заранее благодарен!
вот этот разъём. куда его пристегнуть?
 Просмотрено:  400 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2021 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Можуть бути розпилювачі тойво, можуть бути зазори клапанів нетойво.
2. Воно має брати дані з генератора, ну або з ДПКВ...
3. Перевір аккум, для початку.
Канистра
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2021 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет)
Спасибо!
Забыл написать ещё один момент - когда сутки стоит со снятой клемой, ТО заводится мгновенно, выхлоп как дыхание младенца (в гараже точно ощутимо!!!), НО через минуту начинает подтраивать и сразу дыметь!
Тот разъём, что я выкинул на фото - больше чем уверен, что он с ДПКВ. Только проблема в том, что я НЕ МОГУ найти ответный разъём(((((( ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ???
Аккум я купил новый. Зарядка 14,1 В. на холостых.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2021 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оценя сумлеваюся, что без ДПКВ вы запустите мотор, это глобальная неисправность. Или речь о чем-то другом.
Канистра
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2021 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не в курсе((( но факт на лицо - разъёмов, кроме ДПКВ, такой формы нет. Хотя я могу ошибаться.
А почему ГЛОБАЛЬНО? Дизель. ТНВД работает в любом случае в своих жестко установленных пределах. А вот в динамических корректировках не сростается.
...я так думаю.
Канистра
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2021 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы....ни у кого нет автомобиля с таким двигателем???
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2021 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ДВС таких и похожих пруд пруди Very Happy а вот решающие Lucas тут проблема. Мало специалистов (от слова очень) Wink
Все ТНВД подобных типов уже прошлое.
(если с метками всё в норме,момент впрыска выставлен правильно,воздушный тракт /фильтр чистый.)
Убедиться что дым.
Не от сгорания масла или антифриза.
Проверка топливной ТНВД+форсунки. НА СТЕНДЕ.
А дальше по обстоятельствам.
Удачи.
Марк Твен
Канистра
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2021 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О всех проблемах Lucas я наслышан.
Понимаю, что проблема может быть совсем не там где я ищу.
НО... я не гуру в данном вопросе, но примитивными логическими заключениями считаю, что необходимо привести цепи в стоковое состояние, проверить их работоспособность, а уж потом делать выводы и углубляться в механическую часть поршневой группы, форсунок и ГБЦ...это не так дёшево и не так быстро.
Дымит во первых МНОГО! Во вторых - не тосол (не белый, не воняет тосолом). Плюс ко всему я делал опыт - сливал тосол и заводил: пять минут - дымность та же!
В третьих - масляную гарь спутать ни с чем не возможно))) ни по запаху, ни по цвету. И масло на месте.
Метки! Это первое, что я проверил - там, с помощью трёх штифтов невозможно перепутать!!!
Всё свелось к восстановлению изначального состояния электро части (как минимум проводки).
А грешу на ДПКВ:
1. свободный, болтающийся разъём по форме один-в-один ДПКВ.
2. кабель с этим разъёмом выходит с района венца маховика.
3. не работает тахометр.
4. троение и дымность двигателя.
...хотя могу и ошибаться.
Нужно найти ОТВЕТНУЮ часть на этот разъём!!! или хотя бы схему (может его чиканул предыдущий хоз).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2021 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как вам помочь в поиске, глядя на экран монитора?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2021 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ.
Ознакомтесь с установкой ремня ГРМ и регулировкой/установкой момента впрыска.
ПРИМЕР
Электро часть ТНВД
Иммобилайзер.
Глушылка.
Опережения впрыска.
ФСЁ.
(к выше озвученным неисправностям отношение не имеют)
Марк Твен
Канистра
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2021 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помочь указать место где можно найти ответную часть разъёма ДПКВ. (та что имеется - я скинул на фото)
Я из-за этой проблемы не могу двинуться дальше(((
Канистра
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2021 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ.
Спасибо)
Я же напиал - проверку провёл! Там ошибиться НЕВОЗМОЖНО!!!
Берёшь три штифта (можно болты) выставляешь ВМТ, устанавливаешь один в совпавшие отверстия маховика и картера, а два другие в шестерни ГРМ и ТНВД. ФСЁ)
За инструкцию спасибо! Завтра все таки гляну, даже для общего кругозора.
А вот вопрос - как на счёт позднего момента впрыска???
Если соляра не успевает в каком то горшке делать вспышку и летит разогретая в трубу? Будет такой эффект дымления?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2021 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивись на "мозгах" 1202 ножка №6 і №13 чи взагалі існують ті дроти, а далі по косі прослідкуй. вона коротка.
Hi
ЄЛЕКТРОСХЕМИ
.jpg
 Просмотрено:  467 раз(а)
.jpg
.jpg
 Просмотрено:  494 раз(а)
.jpg
0б77бб9119
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2021 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Вы уверены что по ГРМ и ТНВД всё выставлено правильно.
А я даже не видя авто на 100% уверен что НЕТ.
(ремень минимум пол зуба раньше или позже. и тд)
(устраните неисправность отпишитесь)
Удачи. Wink
Марк Твен
Канистра
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2021 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
[/quote]
Дуже дякую)
На жаль в мене не таке авто. ЭБУ в iншому куту - за аккумом. В мене Берлiнго.
Дрот дуже короткий вiд ДПКВ i виходе с заду двигуна.
Страница 1 из 5
