Klim89 Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2016 Сообщения: 62 Откуда: Буча
Авто: Fiat croma i.e
Добавлено: Вс Янв 10, 2021 16:19 Заголовок сообщения: |
Учитывая огромный комплекс проблем стоило бы начать с проверки базовых параметров. Состояние проводки и масс, подсосы воздуха. А то лично видел крому где искали холостые с половиной вакуумных трубок висящих в воздухе). Форсунки проверить на стенде и состояние резинок оценить обязательно. Давление топлива. Расход может еще лямбда давать если она есть. У тебя точно не одна проблема . Поменять один датчик и все заработало врятле выйдет |
BoomerWP Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.10.2020 Сообщения: 22 Откуда: Украина
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e. (154AD)
Добавлено: Вс Янв 10, 2021 17:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: | CreAtoR прав . Без ДПДЗ кина не будет. Книга по кроме описывает несколько модификаций впрыска сразу потому надо думать какой из них именно у тебя и с этого уже делать выводы. Расход это очень дохрена если не лупишь в пол. Осечек на таких оборатах быть недолжно никак. Разница такая в форсунках без нагрузки не должна влиять никак. А вот состояние форсунок это вопрос. И давление топлива сразу другой вопрос. ДПКВ тоже может давать отсечку кстати если не выставлен и ушел очень далеко. То что снято с кронштейном не означает вообще ничего. Зазор надо проверить и выставить щупом а не как было на другой машине.
Книга по кроме описывает много модификаций, поэтому и взята вторая книга, в которой описывается конкретно IAW Weber-Marelli.
Проводка вся проверена, разъемы тоже, обломанные мама-пины заменены, необжатые обжаты, релюхи все проверены, монтажный блок разобран, почищен весь, все разъёмы тоже. Показания всех датчиков проверялись по книге - снимались показания прям с ног внутри мозгов (снимали верхнюю крышку), все уже доведены до нормы. Все точки крепления масс проверены, зачищены, проложена новая косичка массы двигателя. Подсосы воздуха все какие были - все найдены и устранены - снимался впускной коллектор, все трубки были не просто ощупаны, а проверены глазами, дырявыми оказались трубки на приборку и на мап-сенсор и ещё там по мелочи. Форсунки оба комплекта проверены на стенде и промыты. Резинки все заменены, колпачки, потому что тоже изначально была проблема с подсосом через одну форсунку. Давление топлива меряется регулярно, специально для этого в конце рампы был установлен манометр. Давление с присоединённой вакуумной трубкой 3 кг. Лямбды нет. ДПКВ естественно зазор проверялся щупом. Датчик менялся с кронштейном с этой же машины, а не с другой. Снялся кронштейн, достался оттуда старый датчик, вставился новый и кронштейн поставили на место. Зазор естественно на всякий случай сразу померяли - он не изменился.
Машина реанимируется уже год, как я писал выше. Проблем естественно в начале была не одна и даже не 10 и не 15. Поэтому многое уже изучено, проверено, перепроверено, заменено, подкинуто заведомо исправное и т.д. Последний вариант был ЭБУ, но дело оказалось и не в нём. И тему я потому и создал, что перепробовано уже очень очень многое, но КДПВ нормально не работает
Цитата: | А кто то пробовал проверить, может там постоянная земля на соответствующей клемме в разьеме датчика? Может где в проводке дефект? |
Так он потому и открыт постоянно, потому что там постоянная земля. Об этом и речь. Вопрос весь в том, почему исправный ЭБУ постоянно держит второй контакт КДПВ на земле |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Янв 10, 2021 17:35 Заголовок сообщения: |
А точно именно эбу? Может это дефект проводки? Если мозги подкидывались заведомо исправные конечно. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
BoomerWP Amico
Добавлено: Вс Янв 10, 2021 17:46 Заголовок сообщения: |
На двух ЭБУ абсолютно одинаковое поведение. Ну если был бы дефект проводки, то по идее клапан бы как раз и не работал. А так он полностью открывается потому что по проводке к нему доходит и плюс и минус. Если доходит, значит исправная по идее. |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Янв 10, 2021 17:51 Заголовок сообщения: |
BoomerWP
Ну а если минус к нему доходит не с эбу а мимо? плюс то с реле а минусом оно управляется. Чтоб исключить сомнения я бы скинул разьем с эбу и мультиметром посмотрел есть ли на разьеме клапана минус. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2428 Откуда: киев
Добавлено: Вс Янв 10, 2021 18:58 Заголовок сообщения: |
есть такой прикол,что фишка температурного датчика гбц синего цвета и одевают ее как раз на датчик,а на самом деле он от КДПВ.Как минимум поменяй их местами--посмотри на результат.Может в этом проблема. |
Добавлено: Вс Янв 10, 2021 19:25 Заголовок сообщения: |
Автор уже писал что фишки путали но потом разобрались |
Добавлено: Вс Янв 10, 2021 19:40 Заголовок сообщения: |
Не пробовали на машину с которой подкидывали мозги поставить свой рхх? По поводу что управляющий может сам по себе сидеть на массе очень верно замечено. Не должно то что мозг не видит рхх со снятой фишкой давать отсечку по оборотам. Тем более выходит что с ним обороты поднимаются выше на хх чем без него. Значит еще какой то датчик дает некоректные показания. Свечи я так понимаю черные становятся? |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25197 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 10, 2021 22:04 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Датчик менялся с кронштейном с этой же машины, а не с другой. Снялся кронштейн, достался оттуда старый датчик, вставился новый и кронштейн поставили на место. |
пропоню перевірити чи правильний тепер кут випередження запалювання. це по-перше.
по-друге, повторюю: хоч обчитайтеся тими книжками, діло Ваше, але поки не буде на клемах ДПДЗ в режимі ХХ 0.27-0.32 В - кіна не буде.
по-третє: не має воно бути постійно відкритим, має смикатися туди-сюди, тому не виключаю такий момент, що там ще й досі щось поплутано. спробуй підкинути діода на всі три фішки - КДПП, ДТВП і ДТОР (про всяк випадок). треба спочатку знайти на якому роз"ємі блиматиме. або попродзвонювати всі фішки до ЕБУ по схемі - чи вони всі на свої ноги дають сигнали. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Stefan Италоманьячище
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 2584 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Янв 11, 2021 19:19 Заголовок сообщения: |
Для початку Юра не пояснив, а чому його блок не гріється а той що він придбав у мене почав грітися? У приватній розмові зі мною він розповів що його блок уже паяний ( по його словам там мінялись деякі запчастини) а його батько займається електронікою, а може потрібно спочатку перевірити проводку і всі датчики а потім підключати куплений другий блок, а всі хто знають систему вприска Вебер знають що цей блок або працює або ні( а по розборкам продана електроніка яка працює назад не приймається) Я не продаю не провірені запчастини, мене знає пів України, так що форумчани пишіть ваші думки будуть цікаві. З повагою Stefan (Сергій Вікторович) |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Янв 11, 2021 19:21 Заголовок сообщения: |
Не путайте з Степаном |
BoomerWP Amico
Добавлено: Пн Янв 11, 2021 20:00 Заголовок сообщения: |
Вообще не понял причём тут это и кому я должен был из форумчан рассказывать, что ваш блок греется, если эта тема даже не поднималась. Но если Вам удобнее обсуждать это здесь то не проблема, отвечу на этот выпад:
Цитата: | Для початку Юра не пояснив, а чому його блок не гріється а той що він придбав у мене почав грітися? У приватній розмові зі мною він розповів що його блок уже паяний ( по його словам там мінялись деякі запчастини) а його батько займається електронікою |
- блок паяный. и? Вы вникали что там паялось? В той же приватной розмове я вам объяснил, что машина 6 лет простояла в очень плохих условиях по влажности, можно сказать в паровой бане, поэтому некоторые детали были выпаяны и впаяны новые такие же по причине воздействия на стоявшие детали высокой влажности
Цитата: | а може потрібно спочатку перевірити проводку і всі датчики а потім підключати куплений другий блок |
- насчёт проверки всей проводки и всех датчиков, писал уже в этой теме, что всё проверено и не однократно. Вот вы действительно думаете, что это первая пришедшая в голову мысль - менять ЭБУ при первой же неисправности? что серьёзно? в моём понимании, и я писал это выше, ЭБУ меняется уже после того как проверено и замеряно всё и вся, что только можно было.
Цитата: | а всі хто знають систему вприска Вебер знають що цей блок або працює або ні |
не надо лукавить. многие вещи в этом мире або працюють або ні, единственный вопрос в том, насколько правильно вони працюють. ДПДЗ работает, но может выдавать фиг знает какие показания, но он работает. ДТОЖ тоже может работать, но выдавать блоку показания, что за бортом -80. Но он будет работать. Даже АКБ может работать, но быть разряженым и не завести машину.
Цитата: | ( а по розборкам продана електроніка яка працює назад не приймається) Я не продаю не провірені запчастини, мене знає пів України |
покупал запчасть я не у Вас, а у Ваших посредников. И договорённости были с ними. И договоренность была о том, что даётся 10 дней на испытание запчасти (следуя Вашей логике, если этот ЭБУ может или только работать или не работать то зачем аж 10 дней на его проверку?).
Каким образом вы проверяли эту запчасть? Мне её отправили через 2 часа после того, как я её заказал. Так быстро формировали заказ, что блок был в таком состоянии вроде его из земли выкопали, стрёмно было его сразу и подключать, пришлось для начала хоть спиртом контакты для разъёма протереть.
Вы его подключали к машине и проезжали какое-то расстояние? Сильно сомневаюсь. На 99,9% уверен, что нет. А я подключил к своей. И в гараже на холостых оборотах он тоже не грелся. А проехав километров 5 под нагрузкой начал греться.
Какая часть Украины Вас знает этой информацией я не владею, но как минимум странно слышать от человека, который разбирается в электронике и наверняка заглядывал внутрь ЭБУ фразы в стиле "там ломаться нечему, он или работает или нет". Там банально мог от времени или от неправильного хранения или ещё от чего-то навернуться транзистор или диод какой и из-за этого греется сопротивление, контакт может окисленый где-то. да и таких причин не одна может быть. Я внутрь не заглядывал, не хотел вскрывать.
Пока писал этот ответ так и не понял в чём проблема была выяснить это по телефону и зачем плодить сообщения не по теме. Хотите вместе со своими посредниками кинуть меня и оставить неисправный блок, вопреки договорённостям о гарантии на 10 дней? Ради бога, сканер транзисторов имеется, заменится потёкший или перепаяется сопротивление или почистятся спиртом все контакты и оставлю себе. Вот только не надо писать какие-то странные вещи прикрываясь половиной Украины.
Последний раз редактировалось: BoomerWP (Пн Янв 11, 2021 22:00), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17204 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 11, 2021 20:19 Заголовок сообщения: |
Есть вопросы, ну да ладно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
