Новий Fiat Tipo 1.4 МТ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 56, 57, 58
ValBoch
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2020 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Типо 1.4 2020 года. Нет розетки для задних пассажиров. Обсмотрел все, как по мне единственный разумный вариант на заднюю полку по центру приколхозить в накладном корпусе, там монтажная глубина не важна. Питание по правильному брать от аккума, но у нас же есть розетка в багажнике! Ну то есть у вас есть), а у меня просто недопрорезанный войлок в обивке слева. Не снимая обивку через лючок вижу на ребре жёсткости разьем, над болтом масс заднего фонаря. Это питание розетки багажника? Фото не получается(. И сразу, если первый вопрос корявый, вопрос номер 2, где искать блок предохранителей в багажнике, оттуда то я точно концы найду)).
Ростислав Константинович
Авто: Fiat tipo 1,4МТ 2018
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2020 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Подскажите, может кто знает, как удалить значок сервисного обслуживания "гаечный ключ" с экрана , возникающий при включении? Масло и фильтры поменяли, хотелось бы и от него избавиться)
Demian
Авто: Fiat Tempra 1.6 '96 > Fiat Bravo '07 Dynamic > Jeep Compass '16 FWD 2.4
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2020 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FiatEcuscan, если есть шнурок, или AlfaOBD со смартфона через OBD Bluetooth адаптер.
Я точно не знаю, но кажется он сам пропадает по истечении какого-то времени.
manhunt
Авто: Volvo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2020 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може десь в гуглі є
https://youtu.be/I2lQVFQbGcc
fiat = 💩
Олесь_3003
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2020 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2600 км майже постійно з кондиціонером, доволі жваво, але виключно по світлофорам.
Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2020 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намалювалася проблемка. Вже вчетверте за пару місяців не активується дисплей. Підсвічується, але інформація не виводиться. Заглушив, знову завів - все в нормі. Ще півроку гарантії. Поїду до дилера, що він скаже.
https://youtu.be/JXUdlspTyYQ
Romko
Авто: Bravo sport t-jet, Civic 4D, Ypsilon
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2020 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь_3003
така сама фігня з дисплеєм була на Лінеї - саме в сиру погоду раз в місяць\два проявлялась...
увімкнути\вимкнути не помагало - приходилось трохи проїхати без дисплея, - машина прогрілась - тоді вкл\вкл - і опа дисплей зявлявся)))
Верховина->Иж Ю3->Иж Ю5->Шоха->Tipo 149c2.046->Tipo 16v(146hp)->Marea 1.6 16v ELX->Linea t-jet (K&N+IHI VL38+Chip EDS+......ГМО)))-> 145 boxer 1.6 + Ypsilon 1.4 8v-> Bravo sport t-jet+ Ypsilon 1.4 8v
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2020 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую👍
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2021 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так глюканул датчик забортной температуры. После сырого 31 показал три пробела и все. Но утром 2 января все заработало. Сырость враг фиата Embarassed
Sher Khan
Авто: Punto Classic 1,2 8V
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2021 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь_3003
И что сказали официалы по дисплею? Будут по гарантии менять или само пройдет?
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2021 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sher Khan писал(а):
Олесь_3003
Їздив до ОД. Під'єднали до компа, начебто знайшли помилку, скинули її. Кажуть, що спіймати такий гуляючий дефект дуже складно. Тиждень після скидання все було окей, а потім це знову повторилося. Правда, всього один раз поки що.
manhunt
Авто: Volvo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2021 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь_3003 писал(а):
Їздив до ОД, начебто знайшли помилку,
так, фіат, воно таке ROFL
переконався вже і сам на 100%
fiat = 💩
Sher Khan
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2021 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а код ошибки или хоть какую-то информацию об ошибке сказали?
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2021 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось так виглядає фото з монітора
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2021 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 58 из 58
