Добрый вечер. Типо 1.4 2020 года. Нет розетки для задних пассажиров. Обсмотрел все, как по мне единственный разумный вариант на заднюю полку по центру приколхозить в накладном корпусе, там монтажная глубина не важна. Питание по правильному брать от аккума, но у нас же есть розетка в багажнике! Ну то есть у вас есть), а у меня просто недопрорезанный войлок в обивке слева. Не снимая обивку через лючок вижу на ребре жёсткости разьем, над болтом масс заднего фонаря. Это питание розетки багажника? Фото не получается(. И сразу, если первый вопрос корявый, вопрос номер 2, где искать блок предохранителей в багажнике, оттуда то я точно концы найду)).
Добрый день! Подскажите, может кто знает, как удалить значок сервисного обслуживания "гаечный ключ" с экрана , возникающий при включении? Масло и фильтры поменяли, хотелось бы и от него избавиться)
FiatEcuscan, если есть шнурок, или AlfaOBD со смартфона через OBD Bluetooth адаптер.
Я точно не знаю, но кажется он сам пропадает по истечении какого-то времени.
Намалювалася проблемка. Вже вчетверте за пару місяців не активується дисплей. Підсвічується, але інформація не виводиться. Заглушив, знову завів - все в нормі. Ще півроку гарантії. Поїду до дилера, що він скаже.
_________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Олесь_3003
така сама фігня з дисплеєм була на Лінеї - саме в сиру погоду раз в місяць\два проявлялась...
увімкнути\вимкнути не помагало - приходилось трохи проїхати без дисплея, - машина прогрілась - тоді вкл\вкл - і опа дисплей зявлявся))) _________________ Слава Україні!!
Олесь_3003
И что сказали официалы по дисплею? Будут по гарантии менять или само пройдет?
Їздив до ОД. Під'єднали до компа, начебто знайшли помилку, скинули її. Кажуть, що спіймати такий гуляючий дефект дуже складно. Тиждень після скидання все було окей, а потім це знову повторилося. Правда, всього один раз поки що. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
