Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2020 Сообщения: 23 Откуда: Україна
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Дек 01, 2020 13:02 Заголовок сообщения: Потрібна порада: Grande Punto 1.3 diesel multijet 2005р.
Добрый день форумчане! Проблема такая: наступили холода и моя машина GP 2005г. 1.3 mjet перестала нормально заводиться. При повороте ключа зажигания на панельке загорается значек свечи накала (2 секунды и гаснет), после чего когда завелся двигатель значек накала свечи снова загорается - моргает 30 секунд и гаснет. Почитав темы раздела нашел инфу о возможном неисправном предохранителе на 60 А, открыв блок предохранителей я так и не смог понять какой из них нужен для реле накала свечей (так как в темах на форуме описывалось что предохранитель отдельный под стеклом 60 А)............ Фото прикрепляю. Кто знает прошу помощи в идентификации предохранителя для реле накала свечей.
Мигающая спираль после запуска, это (как правило): не работающая (-щие) свеча (-и) накала, или окисление колпачков на свечах, или реле свечей накала (окисление разъема или не работающее реле) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Свечи проверялись (рабочие), колпачки проверялись (не окисленные), реле свечей накала (мянялось на другое - купленное с разбора) - как до замены реле так и после замены ничего не изменилось.
Яким чином перевірялися свічки?Безпосередньо напругою на свічки,чи ланцюг реле-свічки?з вимірюванням навантаження,чи просто на контакт?дуже важливо.Потрібно через ланцюг з вимірюванням навантаження,заразом перевіряється усі зьеднання від реле до свічок.
Питання цікаве, буду з'ясовувати як їх перевіряли (яким методом).
Перевірялися мультиметром на цілістність свічки та на навантаження. Ланцюг реле - свічки. Сказали що реле спрацювує але зразу і відключається.
Реле отримує команду від ЕБУ скільки йому гріти свічки,ЕБУ з датчику температури(не знаю де на вашому авто),не на стільки важливо.Підключити діагностику й подивитися температуру повітря,на скільки вона відповідає дійсності? В таку погоду(біля 0),свічки повинні гріти як мінімум 15-20 секунд(в моєму хвилин 3-4),потім відключаеться.Хоча лампа світить на багато меньше.
Предохранитель был найден: находится на акамуляторе на плюсе, под черненькой крышкой - 50 А, перегоревший.
Свеча накала одна негодная.
На данный момент будут высвердливать так как оказалось она еще и сломана, предполагаю предыдущий хозяин хотел заменить свечи накала - сломал свечу и это все утаил.
Зроблю заміну свіч накалу, далі подивлюсь що буде.
Странно, а выше писал что свечи все проверили и в порядке _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Как же ж так?
И.... в первом посту не было указано, что до наступления морозов, спиралька моргала после запуска.
ТовариСЧь, если Вы на форуме спрашиваете советы, то будьте добры описывать состояние машины (в части касающейся проблемы) полностью и правдиво. Как бы на форуме не Ванги, чтобы догадываться _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Проверял не я , а на СТО.
Ихние слова я озвучил на форуме.
Сегодня ремонтировали форсунку (топливщики), вот они немного и посмотрели еще свечи и предохранитель.
После чего дали номер телефона и адрес человека который занимается заменой (высвердливанием свечей накала).
Как же ж так?
И да спиралька моргала до наступления морозов после запуска!
