Потрібна порада: Grande Punto 1.3 diesel multijet 2005р.
sem88
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2020 13:02    Заголовок сообщения: Потрібна порада: Grande Punto 1.3 diesel multijet 2005р. Ответить с цитатой
Добрый день форумчане! Проблема такая: наступили холода и моя машина GP 2005г. 1.3 mjet перестала нормально заводиться. При повороте ключа зажигания на панельке загорается значек свечи накала (2 секунды и гаснет), после чего когда завелся двигатель значек накала свечи снова загорается - моргает 30 секунд и гаснет. Почитав темы раздела нашел инфу о возможном неисправном предохранителе на 60 А, открыв блок предохранителей я так и не смог понять какой из них нужен для реле накала свечей (так как в темах на форуме описывалось что предохранитель отдельный под стеклом 60 А)............ Фото прикрепляю. Кто знает прошу помощи в идентификации предохранителя для реле накала свечей.
фото предохранителей
 Просмотрено:  304 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2020 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мигающая спираль после запуска, это (как правило): не работающая (-щие) свеча (-и) накала, или окисление колпачков на свечах, или реле свечей накала (окисление разъема или не работающее реле)
sem88
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2020 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи проверялись (рабочие), колпачки проверялись (не окисленные), реле свечей накала (мянялось на другое - купленное с разбора) - как до замены реле так и после замены ничего не изменилось.
sem88
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2020 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто в г. Сумы может знается на таких проблемах с Фиатом дайте инфу.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2020 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яким чином перевірялися свічки?Безпосередньо напругою на свічки,чи ланцюг реле-свічки?з вимірюванням навантаження,чи просто на контакт?дуже важливо.Потрібно через ланцюг з вимірюванням навантаження,заразом перевіряється усі зьеднання від реле до свічок.
sem88
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2020 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання цікаве, буду з'ясовувати як їх перевіряли (яким методом).
sem88
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2020 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевірялися мультиметром на цілістність свічки та на навантаження. Ланцюг реле - свічки. Сказали що реле спрацювує але зразу і відключається.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле отримує команду від ЕБУ скільки йому гріти свічки,ЕБУ з датчику температури(не знаю де на вашому авто),не на стільки важливо.Підключити діагностику й подивитися температуру повітря,на скільки вона відповідає дійсності? В таку погоду(біля 0),свічки повинні гріти як мінімум 15-20 секунд(в моєму хвилин 3-4),потім відключаеться.Хоча лампа світить на багато меньше.
sem88
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель был найден: находится на акамуляторе на плюсе, под черненькой крышкой - 50 А, перегоревший.
Свеча накала одна негодная.
На данный момент будут высвердливать так как оказалось она еще и сломана, предполагаю предыдущий хозяин хотел заменить свечи накала - сломал свечу и это все утаил.
 Просмотрено:  275 раз(а)
sem88
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зроблю заміну свіч накалу, далі подивлюсь що буде.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как видно, что перегорел?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, а выше писал что свечи все проверили и в порядке Confused
Хоттабыч
Как же ж так? Shocked
И.... в первом посту не было указано, что до наступления морозов, спиралька моргала после запуска.
ТовариСЧь, если Вы на форуме спрашиваете советы, то будьте добры описывать состояние машины (в части касающейся проблемы) полностью и правдиво. Как бы на форуме не Ванги, чтобы догадываться Confused
sem88
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял не я , а на СТО.
Ихние слова я озвучил на форуме.
Сегодня ремонтировали форсунку (топливщики), вот они немного и посмотрели еще свечи и предохранитель.
После чего дали номер телефона и адрес человека который занимается заменой (высвердливанием свечей накала).
sem88
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И да спиралька моргала до наступления морозов после запуска!
