KUPRY785 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2017 Сообщения: 12 Откуда: Александрия
Авто: Фиат сиена 2004 Бразилия
Добавлено: Вт Дек 01, 2020 18:57 Заголовок сообщения: |
| Напиши Розмари оригинала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 02, 2020 09:47 Заголовок сообщения: |
Так написав же.
KUPRY785 Amico
Добавлено: Вт Дек 08, 2020 21:56 Заголовок сообщения: |
Итого чем закончилась история м заменой передних пружин:
Амартизатори Fast11293 поменял на МАГНУМ AGF100MT
чтобы заменить пружини пришлось поменять тарелки (опорние чашки пружини)51739097
А теперь о главном пружини передние висота 36 см и толщина прута 12мм
Остальная информация ко мне не дошла , продавец не захотел делиться ценой информацией . Могу сказать что все подошло авто стало немного жоще на на кочках и на на трассе авто не шатает и держит дорогу хорошо.
Кому нужна помощь обращайтесь к Владимиру тел 0971471661
Добавлено: Ср Дек 09, 2020 09:13 Заголовок сообщения: |
От чего эти тарелки, можно подробнее?
KUPRY785 Amico
Добавлено: Чт Дек 10, 2020 00:26 Заголовок сообщения: |
| По ходу от Фиат добло
Добавлено: Чт Дек 10, 2020 00:29 Заголовок сообщения: |
| KUPRY785 писал(а): | | По ходу от Фиат добло |
не зовсім...
143.21 KB |
213 раз(а) |
Добавлено: Чт Дек 10, 2020 13:26 Заголовок сообщения: |
Проблема в тім, шо бразильска Сієна трохи зовсім не така, як європейські. В Е-пер і амортизатор, і пружини, і інші потроха не такі, як в авті, можливі аналоги- Сіена з поляндіі чи Албеа з туреціі не підходять. І розміри пружин, тарілок верх-низ зовсім не такі. У нас пружина меншим діаметром опирається на нижню тарілку, більшим на верхню, хоч різниця і невелика, у подібних авт- навпаки. Чи то може тільки моя така???
В тему- в моїй пружина, вже "подуставшая" має 400 мм, а не 360, як нова у KUPRY785, при тому, шо передок таки просів і я поставив проставки. Тому- ...хрен його знає, товариш майор!..., як казали в армії, треба дивитись і порівнювати.
MMP Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2021 Сообщения: 12 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Пн Янв 11, 2021 17:10 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток.
Купил Сиену.
Есть много мелких и не очень вопросов. Например, где обслуживать в Одессе.
Но начать хочется с другого )
Подскажите, пожалуйста, как подключиться к мозгам и почитать ошибки. OBD-шкой не получилось.
Авто 2005 года, Бразилия, двигатель 1,24 литра 16 клапанов.
Спасибо!
Добавлено: Пн Янв 11, 2021 17:18 Заголовок сообщения: |
Искали в меню таки Сиену? Там бразильской нет. Какая нужда в сканере? Моя читается как Палио 1,2 адаптером ЕЛМ и на ноуте, и на смарте. На вопросы можно ответить, нет проблем.
MMP Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Пн Янв 11, 2021 18:08 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Искали в меню таки Сиену? Там бразильской нет. Какая нужда в сканере? Моя читается как Палио 1,2 адаптером ЕЛМ и на ноуте, и на смарте. На вопросы можно ответить, нет проблем. |
Было так:
Сотрудник принёс OBD-сканер. Какой-то на базе elm327. Блютусовский. Я его подключил к разъёму, который под крышкой в районе левого колена. На нём загорелись какие-то светодиоды (два из трёх). Но мы не смогли подключиться к нему ни с моего, ни с его смартфона. Просто даже к сканеру не подключились по блютус. С его машиной данный сканер работал и работает нормально.
Я подумал, что, может, сканер такой. Несовместимый )
Нашёл продавца, договорился, что подъеду и куплю при условии, что получится подключиться и считать ошибки. Причём, у продавца была только версия с вай-фай подключением. Пробовал подключиться он со своего смартфона. Сказал, что к самому сканеру по вай-фай он подключился, но нет связи между сканером и ЭБУ.
В общем, я и подумал, что, может, для Смены такой сканер не подходит и надо искать что-то другое.
Добавлено: Пн Янв 11, 2021 18:52 Заголовок сообщения: |
Странно.
Lexa Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2009 Сообщения: 296 Откуда: Odessa
Авто: Linea
Добавлено: Пн Янв 11, 2021 20:47 Заголовок сообщения: |
а чем вы читали?
и таки попробуйте с ноута прочитать
альфа обд или мультиэкускан
скачайте, установите и все должно получится
как палио 1,2 читалась
MMP Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Пн Янв 11, 2021 22:42 Заголовок сообщения: |
| Lexa писал(а): | а чем вы читали?
как палио 1,2 читалась |
Добавлено: Вт Янв 12, 2021 09:03 Заголовок сообщения: |
Таки да, читалось все.
И еще раз- какая нужда заставила включать сканер? Купил сканер при оказии, ну шоб було, подключал для проверки сканера, а Сиене он так за все годы и не потребовался. Блин, эти фиатовцы один брак гонят!
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Янв 12, 2021 10:02), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Янв 12, 2021 09:38 Заголовок сообщения: |
MMP
То часом не в Стаса ця Сієна була раніше?
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57 След.
| Страница 53 из 57 |
