proteus74 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2020 Сообщения: 16 Откуда: Украина
Авто: FIAT
Добавлено: Пн Ноя 30, 2020 20:28 Заголовок сообщения: пробивает искра от шкива коленвала на корпус |
добрый вечер fiat doblo 1.3 multijet дизель . заметил щелчки при заведенном двигателе , прислушался как будто искра пробивает ???
снял защиту и увидел что стреляет искра от шкива колен вала на корпус ,
промыл прочистил протер ремень , все равно лупит, хотя между шкивом генератора и корпусом зазор меньше, при снятии ремня эффект пропадает.
Описание: |
386.34 KB |
Просмотрено: |
238 раз(а) |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 30, 2020 20:45 Заголовок сообщения: |
Может, появляется, а не пробивает? Откуда в дизеле такое напряжение пробоя??? Контакт, нормальный, надежный, в цепи мотор-кузов есть? Если есть, то и неоткуда искре взяться.
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2270 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Ноя 30, 2020 20:48 Заголовок сообщения: |
Как то безэмоционально вышло. Написал бы типа: Хочется от этого избавиться, удивило, просто поржать, как зарядить аккумулятор от этого, или ещё чего?
Добавлено: Пн Ноя 30, 2020 20:51 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Ноя 30, 2020 21:04 Заголовок сообщения: |
Шків на демпфері, себто ізольований.
Статика?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Ноя 30, 2020 21:23 Заголовок сообщения: |
Так, демпферний.
Вважаю, що пора вже колупать Геннадія, бо є думка, що там трохи на роторі вже з проводкою тойво...
proteus74 Amico
Авто: FIAT
Добавлено: Пн Ноя 30, 2020 21:24 Заголовок сообщения: |
я тож думаю статика но только от ремня
и что с этим делать
proteus74 Amico
Авто: FIAT
Добавлено: Пн Ноя 30, 2020 21:33 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Taras_Potatos
Так, демпферний.
Вважаю, що пора вже колупать Геннадія, бо є думка, що там трохи на роторі вже з проводкою тойво... |
почему же тогда на генераторе не пробивает на корпус блока там расстояние меньше чем на шкиву коленевала
proteus74 Amico
Авто: FIAT
Добавлено: Пн Ноя 30, 2020 21:37 Заголовок сообщения: |
а что это за пробка возле искры может это разрядник какой то я не в курсе
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8244 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Ноя 30, 2020 21:51 Заголовок сообщения: |
Дозвольте і свою пику всунути.
Вангую.
"Поліз" ремінь і нитка (пробиває на корпус.)
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пн Ноя 30, 2020 21:58 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | "Поліз" ремінь і нитка (пробиває на корпус.)  |
Я то же за эту идею!
Корпус генератора и его шкив (через подшипники) прикручен к двигателю, то есть на массе, так что маловероятна его неисправность.
proteus74 Amico
Авто: FIAT
Добавлено: Пн Ноя 30, 2020 22:01 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | Дозвольте і свою пику всунути.
Вангую.
нужно найти старый и поставить ок
proteus74 Amico
Авто: FIAT
Добавлено: Пн Ноя 30, 2020 22:11 Заголовок сообщения: |
proteus74 писал(а): | а что это за пробка возле искры может это разрядник какой то я не в курсе |
пробочка это редукционный клапан маслянного насоса можно регулировать давление масла
Добавлено: Вт Дек 01, 2020 09:16 Заголовок сообщения: |
А что с остальными потребителями при прострелах?
andervol Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2016 Сообщения: 85 Откуда: Марипуполь
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вт Дек 01, 2020 11:11 Заголовок сообщения: |
proteus74 писал(а): | и что с этим делать |
Притрусить ремень графитом.
