пробивает искра от шкива коленвала на корпус
proteus74
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2020 20:28    Заголовок сообщения: пробивает искра от шкива коленвала на корпус Ответить с цитатой
добрый вечер fiat doblo 1.3 multijet дизель . заметил щелчки при заведенном двигателе , прислушался как будто искра пробивает ???
снял защиту и увидел что стреляет искра от шкива колен вала на корпус ,
промыл прочистил протер ремень , все равно лупит, хотя между шкивом генератора и корпусом зазор меньше, при снятии ремня эффект пропадает.
видео
 Просмотрено:  292 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2020 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, появляется, а не пробивает? Откуда в дизеле такое напряжение пробоя??? Контакт, нормальный, надежный, в цепи мотор-кузов есть? Если есть, то и неоткуда искре взяться.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2020 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то безэмоционально вышло. Написал бы типа: Хочется от этого избавиться, удивило, просто поржать, как зарядить аккумулятор от этого, или ещё чего?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2020 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popcorn
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2020 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шків на демпфері, себто ізольований.
Статика?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2020 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, демпферний.
Вважаю, що пора вже колупать Геннадія, бо є думка, що там трохи на роторі вже з проводкою тойво...
proteus74
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2020 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож думаю статика но только от ремня
и что с этим делать
proteus74
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2020 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Так, демпферний.
почему же тогда на генераторе не пробивает на корпус блока там расстояние меньше чем на шкиву коленевала
proteus74
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2020 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что это за пробка возле искры может это разрядник какой то я не в курсе
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2020 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дозвольте і свою пику всунути. Very Happy
Вангую.
"Поліз" ремінь і нитка (пробиває на корпус.) Wink
Марк Твен
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2020 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я то же за эту идею!
Корпус генератора и его шкив (через подшипники) прикручен к двигателю, то есть на массе, так что маловероятна его неисправность.
proteus74
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2020 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вангую.
нужно найти старый и поставить ок
proteus74
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2020 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробочка это редукционный клапан маслянного насоса можно регулировать давление масла Wink
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2020 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с остальными потребителями при прострелах?
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2020 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
proteus74 писал(а):
и что с этим делать
Притрусить ремень графитом.
