Фиат 500 USA, Проблема с переключением коробки
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений1988
небось, зеленый) да они такие...роботы это боль...оссобенно когда пытаются решить механическую проблему через электрику) официалы не пацацея, а все лишь вариант...
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila писал(а):
Евгений1988
все может быть.
Буду скорее всего на сто , опять кинем на компьютер, чтобы все посмотрели.
Пусть ищут в чем проблема, не помогут - поеду тогда к официалам.
Sher Khan
Авто: Punto Classic 1,2 8V
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений1988 писал(а):
абсолютно правильно вы все пишите, масло могло быть подделкой.
почему тогда мигает подстветка коробки (буквы передач)?
только масло в коробке не может нагреться от повторного завода авто)
У меня пропадает глюк с перекоючением передачи, как только выключу и опять заведу авто.
Я не знаю, что значит по сервис мануалу "мигание подсветки коробки", думаю да и Вы тоже. Если не может нагреться, тогда может какие то крутящиеся валы (я не знаю айсина) на холостом ходу в коробке могут разжижить масло.
Но это только один из примеров, почему это может быть не правильное или поддельное масло, у него еще есть куча других свойств.
Заменить масло, проверить уровни и поменять фильтра это первое и самое простое. Если не поможет, тогда лезть в механику или электрику.
Почему электрика? Постоянно одно и тоже - включается со второго раза. Не сегодня с первого, завтра с пятого, а всегда со второго. Значит именно при первом включении что-то происходит. Значит это не хаотическая проблема типа механического замыкания-размыкания электропроводов, а проблема системная с четким постоянным алгоритмом. Поэтому я бы начал с масла и фильтров.
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Sher Khan"]
Почему электрика? Постоянно одно и тоже - включается со второго раза. Не сегодня с первого, завтра с пятого, а всегда со второго. Значит именно при первом включении что-то происходит. Значит это не хаотическая проблема типа механического замыкания-размыкания электропроводов, а проблема системная с четким постоянным алгоритмом. Поэтому я бы начал с масла и фильтров.[/quote
не могу вложить файл Mp4 к сожалению
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электрика - потому что по ошибкам показало, ОШИБКА CAN шина
skorpi
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2020 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Против этого-...По поводу Мотюль - в семье 3 авто и везде заливаю Мотюль...(с) мало аргументов.
Если по допускам оно не подходит в данную коробку, сообщите, буду признателен.
Доброго вечера. Скорее всего не подходит. Вот что пишет мануал от вашего авто:
Use only MOPAR® AW-1 Automatic
Transmission Fluid or equivalent. Failure to
use the correct fluid may affect the func-
tion or performance of your transmission.
Если хотите заменить нужно читать на Американских форумах, что люди льют.
Всегда поступай так, как считаешь нужным. Отвечать за последствия только тебе!
skorpi
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2020 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian писал(а):
Не очень понятно, какая модель коробки в машине.
AISIN 21DF1 AS60T? Тогда в нее вроде нужно Dextron 3, но я не спец, могу ошибаться.
Коробка там стоит: 6-SPD AISIN F21-250 AUTO TRANS
skorpi
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2020 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проблем начался после замены масла, меняйте срочно на оригинал по мануалу.
Если проблем не связан с заменой по времени, то думаю начать надо с места крепления электрики к коробке, банально разобрать и почистить место контакта. Если и это не поможет, тогда на диагностику с компом сервисников (обязательно у кого есть оригинальное программное обеспечение)
А в обще данная коробка на 99,9% без проблемная, именно поэтому ФИат 500 и пригоняют их США. Она почти вечная если заливать плавильное масло. На сколько я знаю, многие вообще масло в коробке не меняют (если нет нужды).
Capitan
Авто: Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2020 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивлен.
Что никто не упомянул.
У Официалов дилерский сканер Fiat,
( как он там называется, напомните ),
а не полуслепой универсальный Лаунч,
который не видит многие ошибки.
Rolling Eyes
VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2020 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Capitan
Так к любому сканеру еще и мозги нужны Wink
Capitan
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2020 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Capitan
та да (с)
skorpi
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2020 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Capitan писал(а):
Удивлен.
Rolling Eyes
Не только у них....Но если нужно дорого, то у них)))
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2020 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений1988
Я дуже вибачаюсь, але є одне питання: а куди саме вони Вам той Мотиль заливали, в яку саме дюрочку? Чи в гідроблок, чи в картер КПП?
Бо не можу зрозуміти куди там взагалі лити той Ваш АТФ... Бо ні в саму коробку, ні в гідроблок ніяке АТФ не має бути залито... Хіба що замість омивача скла.
Стосовно помилок по CAN: їх там є декілька, і виникають вони з різних причин, то ж не при кожній срачці від слова "Canbus" елєхтрік зможе допомогти.
Головне правило лікаря: спочатку діагноз - потім лікування.
Більшість з тих, хто міняє порядок дій, відвідують кладовище поза чергою.
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2020 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло менялось в июне, проблем никаких не было, коробка работает четко без всяких рывков и тд. Спецом для жены и приганялось это авто, потому что там стоит безпроблемный АЙСИН.
В итоге авто загнал на проверенное сто, где обслуживаю свои авто уже много лет (не официалы). Подключили комп, вот что показало:
"ПОТЕРЯ СВЯЗИ С МОДУЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ". Было принято решение перебрать и проверить проводку, что и сделали и зачистили все разъемы. Ошибка пропала, завтра утром будут еще проверять не появляется ли опять на холодную по утру.
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2020 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Capitan писал(а):
Удивлен.
Rolling Eyes
если то что сделали не официалы не поможет, поеду к гуру электрики на официальное сто , но надеюсь не понадобится Very Happy
Страница 3 из 5
