Евгений1988
небось, зеленый) да они такие...роботы это боль...оссобенно когда пытаются решить механическую проблему через электрику) официалы не пацацея, а все лишь вариант... _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Евгений1988
все может быть.
Буду скорее всего на сто , опять кинем на компьютер, чтобы все посмотрели.
Пусть ищут в чем проблема, не помогут - поеду тогда к официалам.
абсолютно правильно вы все пишите, масло могло быть подделкой.
почему тогда мигает подстветка коробки (буквы передач)?
только масло в коробке не может нагреться от повторного завода авто)
У меня пропадает глюк с перекоючением передачи, как только выключу и опять заведу авто.
Я не знаю, что значит по сервис мануалу "мигание подсветки коробки", думаю да и Вы тоже. Если не может нагреться, тогда может какие то крутящиеся валы (я не знаю айсина) на холостом ходу в коробке могут разжижить масло.
Но это только один из примеров, почему это может быть не правильное или поддельное масло, у него еще есть куча других свойств.
Заменить масло, проверить уровни и поменять фильтра это первое и самое простое. Если не поможет, тогда лезть в механику или электрику.
Почему электрика? Постоянно одно и тоже - включается со второго раза. Не сегодня с первого, завтра с пятого, а всегда со второго. Значит именно при первом включении что-то происходит. Значит это не хаотическая проблема типа механического замыкания-размыкания электропроводов, а проблема системная с четким постоянным алгоритмом. Поэтому я бы начал с масла и фильтров.
Почему электрика? Постоянно одно и тоже - включается со второго раза. Не сегодня с первого, завтра с пятого, а всегда со второго. Значит именно при первом включении что-то происходит. Значит это не хаотическая проблема типа механического замыкания-размыкания электропроводов, а проблема системная с четким постоянным алгоритмом. Поэтому я бы начал с масла и фильтров.[/quote
электрика - потому что по ошибкам показало, ОШИБКА CAN шина
Против этого-...По поводу Мотюль - в семье 3 авто и везде заливаю Мотюль...(с) мало аргументов.
Если по допускам оно не подходит в данную коробку, сообщите, буду признателен.
Доброго вечера. Скорее всего не подходит. Вот что пишет мануал от вашего авто:
Use only MOPAR® AW-1 Automatic
Transmission Fluid or equivalent. Failure to
use the correct fluid may affect the func-
tion or performance of your transmission.
Если хотите заменить нужно читать на Американских форумах, что люди льют. _________________ Всегда поступай так, как считаешь нужным. Отвечать за последствия только тебе!
Если проблем начался после замены масла, меняйте срочно на оригинал по мануалу.
Если проблем не связан с заменой по времени, то думаю начать надо с места крепления электрики к коробке, банально разобрать и почистить место контакта. Если и это не поможет, тогда на диагностику с компом сервисников (обязательно у кого есть оригинальное программное обеспечение)
А в обще данная коробка на 99,9% без проблемная, именно поэтому ФИат 500 и пригоняют их США. Она почти вечная если заливать плавильное масло. На сколько я знаю, многие вообще масло в коробке не меняют (если нет нужды). _________________ Всегда поступай так, как считаешь нужным. Отвечать за последствия только тебе!
Удивлен.
Что никто не упомянул.
У Официалов дилерский сканер Fiat,
( как он там называется, напомните ),
а не полуслепой универсальный Лаунч,
который не видит многие ошибки.
Capitan
Так к любому сканеру еще и мозги нужны _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Удивлен.
Не только у них....Но если нужно дорого, то у них))) _________________ Всегда поступай так, как считаешь нужным. Отвечать за последствия только тебе!
Евгений1988
Я дуже вибачаюсь, але є одне питання: а куди саме вони Вам той Мотиль заливали, в яку саме дюрочку? Чи в гідроблок, чи в картер КПП?
Бо не можу зрозуміти куди там взагалі лити той Ваш АТФ... Бо ні в саму коробку, ні в гідроблок ніяке АТФ не має бути залито... Хіба що замість омивача скла.
Стосовно помилок по CAN: їх там є декілька, і виникають вони з різних причин, то ж не при кожній срачці від слова "Canbus" елєхтрік зможе допомогти.
Головне правило лікаря: спочатку діагноз - потім лікування.
Більшість з тих, хто міняє порядок дій, відвідують кладовище поза чергою. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Масло менялось в июне, проблем никаких не было, коробка работает четко без всяких рывков и тд. Спецом для жены и приганялось это авто, потому что там стоит безпроблемный АЙСИН.
В итоге авто загнал на проверенное сто, где обслуживаю свои авто уже много лет (не официалы). Подключили комп, вот что показало:
"ПОТЕРЯ СВЯЗИ С МОДУЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ". Было принято решение перебрать и проверить проводку, что и сделали и зачистили все разъемы. Ошибка пропала, завтра утром будут еще проверять не появляется ли опять на холодную по утру.
Удивлен.
если то что сделали не официалы не поможет, поеду к гуру электрики на официальное сто , но надеюсь не понадобится
