Собирается давление воздуха в топливном баке.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2020 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут хто як хоче.
Не хочете колупать дірку шукайте та ремонтуйте/міняйте клапан вентиляції паливного бака. Wink
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не давал советов, и ткните пальцем в то место, где предлагал сверлить, а сказал, как есть и как быть должно, "обраточка" и есть в том числе.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
А трубка обратки может иметь повышенное давление?В случае утечки допустим со стороны высокого давления на обратку.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Ну тут хто як хоче.
+1
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2020 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисто логічно.Маєм бак,х.літрів палива,їх.літрів повітря.
Спалили у.літрів палива.Клапан компенсував розрідження.Авто остигло.Поїхали.Знов спалили х.літрів палива,але обратка нагріла його,розширила до х+дельта х.Плюс випари.Чим менше палива в баку,тим паливо тепліше, більше парів. Тиск в баку по своєму помагає насосу-істєствіний падпор.
Крім того,певна безпека- нема шлейфа парів палива.
Затикайте бак онучою,і пшику не буде,а єслі чо, тоя не винуватий...
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2020 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо хтось не хоче свердлити пробку, а тиск чи вакуум заважають нормальній роботі автівки можна засверлити дірку в горловині баку чи в самому баку.
Exclamation Exclamation Exclamation Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2020 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знизу...
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2020 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звичайно.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2020 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от ви тут стьоб розвели, а в мене проблема де шукати ту дірку... при кожній заправці "до повного" калюжа під машиною. кажуть гумова прокладка на колбі бака здохла. я покі що починаюций добловод - вчуся...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2020 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то в тебе воно не пшикає? то радій! Laughing
залізь під задні сидіння й подивися на ту колбу, бо там є ще варіант криво закрученої гайки... її мало хто закручує по різьбі.
але це якщо воно в тебе не чисто карго, бо в такому разі тобі глина - дно суцільне, доступу до бака немає Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2020 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а воно схоже такі карго Embarassed
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2020 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що ж, тоді доведеться танцювати під болгарську музику Laughing
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2020 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ось тут не зрозумів.
В мене чистий Карго, але є штатний лючок.
Навіть, якщо цього лючка й немає, бак зняти не важко.
З приводу гайки - згоден. Відкрутити-закрутити - ще той геморой. Зробив приспособу, тепер все чудово.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2020 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володарі Doblo та не байдужі хто в курсі.
Просвітіть нарешті.
Як працює вентиляція паливного бака в цій моделі.
Шо вдалось знайти.(малюнок)
Може бути що отой відмічений(як що то він ) клапан заліг і при "повній заправці" не перекриває.
Було на Скудо підозрюю що до мене він повного баку не бачив Wink
от клапанець і "закис".
.JPG
 Просмотрено:  208 раз(а)
.JPG
Марк Твен
Viktorovich
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2020 10:42    Заголовок сообщения: Re: Собирается давление воздуха в топливном баке. Ответить с цитатой
[quote="Viktorovich"][quote="phosaly"]
Viktorovich писал(а):
2. Мною было замечено странное поведение мотора, на холостых оборотах (двигатель не прогретый) когда останавливался на светофоре, машину подергивало, даю газу подергивание пропадает.
Это было замечено когда в баке, топлива было меньше красной отметки указателя уровня топлива, т.е. 5 литвов примерно.
Такое поведение было замечено 2 раза.
Что касается подергивания авто, проблема все таки себя проявила.
Причиной такого поведения авто стало выходом из строя рабочего цилиндра сцепления.
Он потек, стало передачи тяжело переключать, ну и видать это он то ли не дожимал, то ли давил наоборот на рычаг.
Поэтому давление воздуха в баке не связано с этим поведением авто.
Страница 2 из 3
