после капиталки ест масло
terc
Авто: fiat scudo td 1999 г.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 01:55    Заголовок сообщения: после капиталки ест масло Ответить с цитатой
Всем здравствовать.Знающие,подскажите,сделали полную капиталку движка,но рамасло доливаю 1 литр на 2000 км. Предыстория такова. Мастер когда делал капиталку. обнаружил,что раковины двух цилиндров немного поедены ржавчиной .Шлифовать.сказал некуда,а после расточки они ходят меньше.потому что поверхности специально чем-то покрываю на заводе.Решили оставить так.Сказал что будет просто подкушивать масла.Но она его просто жрёт.Кто подскажет,-в чём искать причину?Ещё есть турбина и она немного масла бросает. утром на асфальте пятнышко небольшое остаётся.,но я не думаю,что это из-за этого так быстро уходит масло.
Спасибо.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаєш, за 20 років те "покриття" не стерлося?
Раджу наловчитися швидко скидати патрубок на впускний колектор. Бо коли воно піде в рознос, часу буде небагато.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема там покриття ніякого, хіба що у Майстра в голові.
Завод хонінгує стінки циліндра.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так само, як хонінгують їх після гільзування.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То ж чавуній, а не алюсил, нє?
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
. де нога Майстра і Обкатка не ходили. Якшо дуже хочете, постараюсь показати.
Доречі при капіталці з розточкою без ХОНінгування буде жор мастила (але так мабуть вже ніхто і не робить)).
Але ж автору не робили і розточку, а з капіталкою без розточки - буде ще більший жор мастила... кільця круглі, а циліндри овальні - ні? Crazy girl
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так притреться, нє? Rolling Eyes
manhunt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та думаю, що трохи може і притреться, але перед тим зіжре бочку мастила і загадить все шлаком так, що швидше заклинить Very Happy
Хотьпаржом.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В цій історії дуже дивуе.
полную капиталку движка.
Тоді повинна бути і "ступенька" (так кажуть в народі) на гільзах.
Ну а далі "класика капіталки на продаж"
.jpg
 Просмотрено:  327 раз(а)
.jpg
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп! ША! "Ступенька" є завжди, або покажіть двигун, де верхнє кільце дістає геть до кромки циліндра, ПОКАЖІТЬ!!!
Ну хоч де, хоч в якому двигуні!
РАКОВИНА це що??? Вона поперек, чи вздовж ходу поршня?
manhunt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... кільця круглі, а циліндри овальні - ні? ...- ну, як в старому анекдоті-...можете мне оторвать голову, но ЭТО я должен увидеть!...(с)- шо у вас там еластичніше і податливіше- гільзи/циліндри, чи оті тоненькі кільця?
я казав про ремонт автора теми - як я зрозумів, що в старі циліндри «підкинули» нові колечка,
в таком разі буде не так як я написав?
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так шо приймає форму чого?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І на скільки добре воно приймає?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю, кільця добріше форму циліндра, ніж навпаки. І перевірити це перед збиранням не так і складно.
От чогось поза минулого року у пана Корлеоне, коли склали в старий блок нові кільця, проблем з мастилом не було. Ясне діло- пари повинні притерися за якийсь час, ну не настільки ж? А хіба в нових блоках з новими кільцями нема допусків і відхилень? Там все тю-в-тю?
І взагалі- де тут про ОВАЛ циліндра написано, де виміри в двох попендикулярних площинах, по яких можна/треба говорити про овальність та зазори/щілини, в які мастило так і пролітає до вихлопу?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а нафіга тоді циліндр на еліпс перевіряють? Кільця жиж всьо приймуть, нє?
