Александр1840 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.10.2020 Сообщения: 12 Откуда: Николаевская область
Авто: Фиат добло 1,4 бензин 263 кузов
Добавлено: Вт Окт 06, 2020 11:06 Заголовок сообщения: |
manhunt
извините, не знаю как вставить ссылку на ваше сообщение
"робота двигна абсолютно нормалізується буквально через хвилину цієї димної тряски або 20 сек невеличкої прогазовки... " - всё тоже самое, только я, если не успел удержать обороты и начало трусить - глушу и завожу снова - всё пропадает. |
Tanker Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1297 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Вт Окт 06, 2020 22:12 Заголовок сообщения: |
Глушите на бензине и такого не будет 🤗это из-за остатков газа во впускном коллекторе. _________________
manhunt Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.10.2019 Сообщения: 644 Откуда: ЄС
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
Добавлено: Вт Окт 06, 2020 22:27 Заголовок сообщения: |
Александр1840 писал(а): | manhunt
Натиснути на значок зверху зліва від посту " ... Добавлено:" і у браузері у адресній строці зкопіювати посилання.
Так у мене майже ті ж самі симптом. Коли катаюсь на бензині - вони поступово зникають. На газу - поступово повертаються.
Зараз і проводжу заміри показників паливних корекцій бенззомозку, на скільки це у мене виходить (бо я не професійний механік)...
Про результати писатиму у себе в темі. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом. |
Александр1840 Amico
Добавлено: Ср Окт 07, 2020 10:07 Заголовок сообщения: |
vitalle писал:
"говорят что когда стрелка бенз на месте, а километраж идет, комп не понимает и начинает при заводке уходить от шаблона."
Оказывается есть приблуды, что решают эту проблему. Только что подсказал человек, не имеющий никакого отношения к этому !
Пример, не реклама, для разных авто - разные: Эмулятор уровня бензина LPGTECH (EmuTECH Pb-Level-02) |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17196 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Окт 07, 2020 10:53 Заголовок сообщения: |
ЭБУ видит сигнал с указателя, зачем? Не приборка? Ваш поплавок ДУТ и УУТ без эмулятора тоже не стоит на месте, если авто движется, а если не движется, то мозгам все равно, откуда не видеть уровень. Или видеть постоянный.
Написано про топливную рейку???- где там уровень?, а схема про - ДУТ в баке... Неужели в Добле он электронный? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
