Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17264 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 11:18 Заголовок сообщения:
А контакти в 1203 точно замкнуті? Коли його розімкнути і к.3/пр.1421 прямо там примусово посадити на масу, реле качає, насос насосає? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 12:02 Заголовок сообщения:
Бензонпсос працює.
Релє 1304 перевіря на столі з виносним блоком живлення. На столі релє клацає, а на машині ні.12 вольт на 3 ногу релє приходить, якщо помітять відносно мінуса акумулято.ра.
Але тестер не показує напруги відносно 10 ноги релє
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 12:34 Заголовок сообщения:
А к.10 лівого по схемі реле до того правого реле, шо живить ЕБН яке має відношення? На к. 3 та 11 є +12? Якшо є, через живу обмотку тестер повинен показати +12, навіть, якшо к.10 висить в повітрі.
...Бензонасос працює...(с) коли саме- при замиканні к. 3 на масу чи як?? Ви не економте букви, пишіть детально
Жаль, далі не видно схеми. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 12:35 Заголовок сообщения:
Подкинул другое реле.Ничего не изменилось.
Реле вскрытие (без корпуса).
Если нажать одно реле- загорается чек, если вместе с ним второе, то включается насос и авто заводится
Возраст: 29 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пт Мар 12, 2021 08:02 Заголовок сообщения:
juxon писал(а):
Не вмикається реле живлення паливної помпи. Також не вмикається реле свічок підігріву.
Вхідні дані FIAT Scudo Двигун 2.0л, JTD, RHX, 94ps, 2000 рік
Перевіряв: реле помпи, кнопка аварійної зупинки двигуна, помпа перевірена безпосереднім вмканням від АКБ – все в робочому стані.
Виявлено: при повороті ключа на старт двигуна не подається мінус на 10 та 7 піни реле. Помпа не вмикається.
Передісторія. Почалося все з того, що помпа не вимикалася через короткий час після повороту ключа на старт, як було раніше. Далі самочинно все наче повернулося в нормальний стан (помпа вимикається), але після зупинки двигуна, вимкнення замка (вже і вийти з машини встигаю) помпа самочонно одноразово вмикалася на короткий проміжок часу.
Перед повною відмовою двигун нормально запустився. Я виїхав з двору. Коли повернувся зачинити браму, двигун зупинився. Все.
Мої припущення.
Несправність треба шукати в частині каналів, якими надходять сигнали від датчиків (можливо датчик тиску в паливопроводі) до блока керування. У мене встановлений Bosh.
Що хочу: поділіться у кого збереглася схема електричних з’єднань. Тут на форумі є посилання 2-3 річної давності, але вони вже биті. Єдине, що знайшов – фрагмент http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=109211
Схема є на сайті ВК (дуже вибачаюсь, але - "ВК"? Ви знущаєтесь?) сторінки №22-24 книжки.
Література
Думаю проблеми з проводкою.
_________________ 0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Пт Мар 12, 2021 10:19), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.03.2021 Сообщения: 7 Откуда: Кировоград
Авто: fiat ulysse 2.0 турбо газ/бензин 1996
Добавлено: Пт Мар 12, 2021 09:13 Заголовок сообщения:
напишу, может кому на будущее поможет:
сталкивался с такой ситуацией неодократно.
После ремонта, который происходил не менее трех дней, насос не качал.
Реле клацает и все.
Помогает подключение буквально на несколько секунд внешнего топливного насоса - использовал волговский.
Такое впечаывтление, что при снятии топливных шлангов на длительное время, происходит то ли завоздушивание, то ли "высыхание" насоса.
Добавлено: Пт Мар 12, 2021 10:01 Заголовок сообщения:
Стоп- не включается или не закачивает включенный? Ту как-бы две большие разницы- да, сухой и пустой насос сам жидкость вряд ли начнет втягивать в свою рабочую полость, плотности сред не те. А если наддуть бак слегка? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
