igorh Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2007 Сообщения: 79 Откуда: Житомирская обл
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Вс Сен 20, 2020 12:48 Заголовок сообщения: Не включается топливный насос |
Добрый день.
Фиат Скудо 2.0 JTD 2003г. Меняли масляный поддон,шланг кондиционера.Снимали аккумулятор...
После ремонта не заводится. Насос при включении зажигания не качает.
При включении зажигания загораютс лампы на приборной панели и тухнут.Желтых ламп загорается одна(air bag).Не помню сколько желтых раньше загоралось. Предохранитель F1 в моторном отсеке исправный.
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Вс Сен 20, 2020 16:27 Заголовок сообщения: |
Аккумулятор нормально заряжен?
igorh Италолюбитель
Добавлено: Вс Сен 20, 2020 17:59 Заголовок сообщения: |
Крутит )))
Добавлено: Вс Сен 20, 2020 18:00 Заголовок сообщения: |
Все провода массы/минуса на месте?
igorh Италолюбитель
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 02:54 Заголовок сообщения: |
[quote="Vladimir TV"]Аккумулятор нормально заряжен?[/quote
Дв]
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 07:55 Заголовок сообщения: |
Запобіжний вимикач паливного насосу перевіряли? Він точно не спрацював випадково?
igorh Италолюбитель
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 08:08 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Запобіжний вимикач паливного насосу перевіряли? Він точно не спрацював випадково? |
Запобiжник F1 в моторному вiдсiку на 20А робочий
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 08:35 Заголовок сообщения: |
igorh писал(а): | CreAtoR писал(а): | Запобіжний вимикач паливного насосу перевіряли? Він точно не спрацював випадково? |
Запобiжник F1 в моторному вiдсiку на 20А робочий |
Ну, якщо для Вас "запобіжник" і "вимикач" - одне й те саме, то вибачаюсь, шукайте й далі.
igorh Италолюбитель
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 08:48 Заголовок сообщения: |
Якщо можна,підкажіть де знаходиться вимикач
Горай Горай Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 89 Откуда: житомирская обл
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 09:25 Заголовок сообщения: |
igorh писал(а): | Якщо можна,підкажіть де знаходиться вимикач | .Десь біля бачка гідропідсилювача.
Описание: |
26.62 KB |
Просмотрено: |
331 раз(а) |
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 10:43 Заголовок сообщения: |
Скажу простіше: кругла червона кнопка (за бачком гідропідсилювача)
igorh Италолюбитель
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 11:13 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | Скажу простіше: кругла червона кнопка (за бачком гідропідсилювача) |
Дякую.
Включена.
Щось ще....
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 14:02 Заголовок сообщения: |
Іммобілайзер відпрацьовує нормально? Ключа він бачить?
Це, звісно, така собі причина, мала імовірність відв'язки ключа, але я би перевірив.
igorh Италолюбитель
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 14:13 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Іммобілайзер відпрацьовує нормально? Ключа він бачить?
Це, звісно, така собі причина, мала імовірність відв'язки ключа, але я би перевірив. |
Як зрозумiти,що iмобiлайзер бачить ключ?
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 14:22 Заголовок сообщения: |
Від насоса йде кабель з роз'ємом на 6 контактів (по схемі там усього два дроти): 3-й пін "+", 4-й пін "маса". Перевірте, чи є напруга при увімкнені запалення
