Не включается топливный насос
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2020 12:48    Заголовок сообщения: Не включается топливный насос Ответить с цитатой
Добрый день.
Фиат Скудо 2.0 JTD 2003г. Меняли масляный поддон,шланг кондиционера.Снимали аккумулятор...
После ремонта не заводится. Насос при включении зажигания не качает.
При включении зажигания загораютс лампы на приборной панели и тухнут.Желтых ламп загорается одна(air bag).Не помню сколько желтых раньше загоралось. Предохранитель F1 в моторном отсеке исправный.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2020 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор нормально заряжен?
igorh
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2020 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутит )))
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2020 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все провода массы/минуса на месте?
igorh
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Vladimir TV"]Аккумулятор нормально заряжен?[/quote
Дв]
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запобіжний вимикач паливного насосу перевіряли? Він точно не спрацював випадково?
igorh
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запобiжник F1 в моторному вiдсiку на 20А робочий
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, якщо для Вас "запобіжник" і "вимикач" - одне й те саме, то вибачаюсь, шукайте й далі.
igorh
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо можна,підкажіть де знаходиться вимикач
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.Десь біля бачка гідропідсилювача.
 Просмотрено:  413 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу простіше: кругла червона кнопка (за бачком гідропідсилювача)
igorh
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
Включена.
Щось ще....
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Іммобілайзер відпрацьовує нормально? Ключа він бачить?
Це, звісно, така собі причина, мала імовірність відв'язки ключа, але я би перевірив.
igorh
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як зрозумiти,що iмобiлайзер бачить ключ?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від насоса йде кабель з роз'ємом на 6 контактів (по схемі там усього два дроти): 3-й пін "+", 4-й пін "маса". Перевірте, чи є напруга при увімкнені запалення
Страница 1 из 4
