Регулировка фар на GP
Rustam
Авто: Fiat GP 1.4 v8
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 23:59    Заголовок сообщения: Регулировка фар на GP Ответить с цитатой
Форумчане!!!
Помогите пожалуйста советом. Начитавшись разнорого рода постов по поводу плохого света на GP и всяческих дифирамб на честь Osrama и Philips'a решил я поменять у ся родные лампы на сие чудо заморское, дык вот, результатом доволен да вот светят они как то не совсем адекватно, световой пучок правой лампы метров на 5 впереди левой. Собсно вопрос, как их отрегулирвать?
Спасибо.
З.Ы. Коль боян прошу не кидать помидорами, а послать по нужной ссылке Wink ибо поиск юзал - результат 0, в мануале написано: НАДО и опять же тема сисек не раскрыта
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверку и регулировку проводим на ровной горизонтальной площадке. В качестве экрана можно использовать лист фанеры (примерно 1,0 м высотой и 1,7-2,0 м длиной), светлую стену здания, ворота и т. п. Полностью заправленный автомобиль, с домкратом, инструментом и запасным колесом, ставим перпендикулярно экрану (на расстоянии 5 м между фарами и экраном). Проверяем и при необходимости доводим до нормы давление в шинах. Помощник сидит на месте водителя. Чтобы кузов принял нужное положение относительно колес, качнем автомобиль сверху вниз, взявшись за крыло. Мелом размечаем экран, как изображено на рисунке. Расстояние между нанесенными на экране метками, соответствующими центрам фар, должно быть 936 мм.
Я знаю жизнь)
Fony
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rustam
так оно и задумано, чтобы лучше просматривать бровку, где ходят люди и т.д.
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fony
+1
типа так надо Wink но на 5 метров - наверное, всеравно многовато... Confused
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
