Rustam Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2008 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 v8
Добавлено: Пт Май 09, 2008 23:59 Заголовок сообщения: Регулировка фар на GP |
Форумчане!!!
Помогите пожалуйста советом. Начитавшись разнорого рода постов по поводу плохого света на GP и всяческих дифирамб на честь Osrama и Philips'a решил я поменять у ся родные лампы на сие чудо заморское, дык вот, результатом доволен да вот светят они как то не совсем адекватно, световой пучок правой лампы метров на 5 впереди левой. Собсно вопрос, как их отрегулирвать?
Спасибо.
З.Ы. Коль боян прошу не кидать помидорами, а послать по нужной ссылке ибо поиск юзал - результат 0, в мануале написано: НАДО и опять же тема сисек не раскрыта |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Май 10, 2008 00:25 Заголовок сообщения: |
Проверку и регулировку проводим на ровной горизонтальной площадке. В качестве экрана можно использовать лист фанеры (примерно 1,0 м высотой и 1,7-2,0 м длиной), светлую стену здания, ворота и т. п. Полностью заправленный автомобиль, с домкратом, инструментом и запасным колесом, ставим перпендикулярно экрану (на расстоянии 5 м между фарами и экраном). Проверяем и при необходимости доводим до нормы давление в шинах. Помощник сидит на месте водителя. Чтобы кузов принял нужное положение относительно колес, качнем автомобиль сверху вниз, взявшись за крыло. Мелом размечаем экран, как изображено на рисунке. Расстояние между нанесенными на экране метками, соответствующими центрам фар, должно быть 936 мм.
 _________________ Я знаю жизнь)
Fony Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 207 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Добавлено: Пн Май 12, 2008 16:50 Заголовок сообщения: |
Rustam
| Цитата: | | световой пучок правой лампы метров на 5 впереди левой |
так оно и задумано, чтобы лучше просматривать бровку, где ходят люди и т.д. _________________
lenon Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2006 Сообщения: 432 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
Добавлено: Пн Май 12, 2008 18:05 Заголовок сообщения: |
Fony
+1
типа так надо но на 5 метров - наверное, всеравно многовато...  _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3 |
