Розкоксовка кілець
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2020 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Я заливал мл по 150-200 на горшок...
Примерно то же и выходит, ацетон+керосин-масло=100мл., а этой 60. Кстати я масла добавляю максимум 10%, потом, перед прокруткой его отдельно в цилиндр пшакаю.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2020 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Двиг.працюе байдуже.Димів грішив на паливну.(знав шо вбита)
Дійшли руки замінив. Але диміти не перестала.Почав контролювати рівень мастила виявилось їсть. Треба шось робити.
(фото шайби з під форсунок що стояли. уявляю що там "глибше")
Надія е на "розкоксовку " не допоможе "капіталка" або просто нові колечка (розберу буде видно)
Не забувай, що двигун - форкамерний.
В самій камері згорання ситуація інша.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2020 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фарбованого з середини не зустрічав нічого. Very Happy
Далі.
Зняв піддон залив в кожний горшок по пляшці 100мл.
Глянувши під низ помітив протікання/капання демексиду підставив піддон.
Значить виходить одне з трьох або:
Піпец кільцям.
Залягли...
Ще трохи пошатаю і зоставляю на ніч.
Завтра віллю ще грам по 100 в горшок побачим шо буде.
Марк Твен
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2020 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывало и такое.
Смотри поаккуратнее, а то утром придёшь, а движек то раскис и в яму стёк Laughing
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2020 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
димексид при +18 кристалізується.(Стає як цукор).Потрібна постійна температура віще за +18.
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Lancia Delta III; Volvo 740 Turbo, Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2020 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.facebook.com/nikita.nebylitskiy/posts/3099363363508092
Димексид має бути в працюючим двигуні!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2020 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Massimo.
Мене не турбує "чистота"
Вся процедура затівалась тільки для того щоб "відчистити кільця і заставити їх працювати" в надії що вони "залягли" а не зношені.
А усілякі промивки то від лукавого Wink
(я так думаю) Very Happy
Марк Твен
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2020 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистота=розкоксовка, бо відкладення нагару, бруду та лаку і обмежують рух кільця в канавці, в загалі, щоб не вдаватись до крайнощів я б на пару замін залив би сучасну дизельну оливу з класом по АПІ СІ-4 або вище в них високе лужне число і вони дуже добре змивають гімно з двигуна.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2020 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі.
Qstas тобі то певно не загрожує, але димексид на відмінно змиває покриття з юпок поршнів.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2020 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роботи проведені вчора.
Після відмочування димексидом. (доба)
Почистив (механічно) все куди можливо було добратись.(форкамери)
Залив суміш керосин розчинник 901(не знайшов ацетону а цей із слів найближче підходить) і масло.
(ПРОТІКАЛО ЧЕРЕЗ КІЛЬЦЯ капало з низу)
Витримав годин 5-6.
Потім прокрутив (руками) щоб виплюнуло все з горшків.
Пару разів заповнив циліндри солярою (шоб промить)
На ніч знов залив по 100 в горшок димексину.
Бентежить те що суміші протікають скрізь кільця.
Як повинно бути?
Марк Твен
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2020 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или не отпустило (что маловероятно после всех описанных процедур), или кольцам алес
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2020 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas, пропустив/забув, міряли компресію до? Щоб після порівняти?
п.с.а з димексидом обережніше, він "розм'якшує" герметик, шматочки якого можуть забивати масло-канали... і ще від нього розбухають деякі прокладки, сальники і їх може видавити, все таке теж проходили, добре тільки, що не на своєму моторі Very Happy тому після нього бажано зробити "промивку" (не соляркою, а промивочним мастилом).
п.п.с. і по кільцям (якщо здохли) - дивуватись, чому таке стається на пробігу 100к чи 170к замість 350к, не потрібно, про 50% підробного мастила відомих марок на укр. ринку я вже теж писав...
от саме так і було у всіх моїх "автоколег", про що я і написав тоді вище
хоча спробувати "розкоксувати" перед ремонтом, звичайно ж можна.
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Ср Сен 16, 2020 12:12), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2020 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему не должно протекать??? Там что, нет никаких зазоров?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2020 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
manhunt
Компресію не міряв (не хотів)
Чому? вважаю за непотрібне. Wink
Двг. заводився з пів тика.Шо зима шо літо.
Про мастило.
Eni i-Sint 10W-40 італія.Завжди в обох питань не було. Very Happy
А от шо в бак лилося (не скажу бо й сам толком не знаю.)Wink
Все шо горить і було "під рукою"
Так шо абсолютно не здивуюсь як що виявиться що кілець там нема зовсім. Very Happy (зправляючи знав на шо йду) Very Happy
Дякую.
Десь теж так міркую.
Думаю сьгодні помить скласти та завести.
Бо завтра вже на працю.
Пілять як швидко відпустка скінчилась. Crying or Very sad
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2020 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завів,поїхав..
Запалення/вприск виставив значно раніше,навмисно щоб швидше "вигорів глушник". Думаю туди мазути теж до біса накидало. Very Happy
Результат такої промивки/розкоксовки в моєму випадку е.
Марк Твен
Страница 3 из 4
