Добавлено: Вс Сен 13, 2020 20:07 Заголовок сообщения:
manhunt писал(а):
Qstas писал(а):
Е підозра що залягли колечки
Може хто порадить з власного досвіду якусь дієву "хімію"
Відпишіться обов'язково про результат, бо із свого досвіду і спостережень, впевнений, що "розкоксовка" абсолютно нічого не дає.
А у Вас великий досвід в ремонті автомобілів? Що так категорично заявляете що не дає.
А я скажу, що дає. І гарний результат, якщо це саме залягання (залипання) кілець. Робили цю процедуру. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вс Сен 13, 2020 20:26 Заголовок сообщения:
Qstas писал(а):
Хоттабыч
Думаю треба щось "агресивніше"
Заправляв все шо горить.
CarElf
Підозрюю що отой + в кінці не просто так.
Дякую за підказку.
Завтра спеціально поїду куплю.
Федь, если действительно кольца "залегли", то этот рецепт поможет. Где-то по 300 мл в каждый цилиндр, пусть ночь постоит. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Сен 13, 2020 20:34 Заголовок сообщения:
Ось кіно. (довге правда) Людина наочно показуе як закоксовуються сучасні кільця.
Мити всю масляну систему не буду точно.
А от чогось залити в циліндри думаю варто. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.10.2019 Сообщения: 644 Откуда: ЄС
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
Добавлено: Вс Сен 13, 2020 20:49 Заголовок сообщения:
Великих надій на "розкоксовку" не покладаю.
Але надія е. (шо кільця не "лягли" за 100тсч. заводиться з пів тику )
Димексид "хвалять"
...пробіг з нашим паливом і мастилами - не показник... 10к на підробці якогось Матюля і мотору ж*па, можливо і не одразу, але з ~250к до ~100к загальний ресурс може скоротитись АЖ бігом.
На Партбоксі проводили тести "розкоксовки"
(я все не дивився, але може буде корисно)
А я скажу, що дає.
А де написано "категорично", що не дає?? написано, що із власного досвіду і досвіду колег по гаражам - ще нікому не допомогло...
...хоча я особисто більше думаю, що в них просто були убиті мотори, а не "закоксовка", як і у більшості із жором мастила. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Добавлено: Вс Сен 13, 2020 21:21 Заголовок сообщения:
Так і я ж пишу, що якщо це дійсно залягли (залипли) кільця, а не стерлись, тоді допоможе. І допомагає.
Піднімає-вирівнює компресію и т.д. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вс Сен 13, 2020 21:29 Заголовок сообщения:
Я, щоб не "залипли" кільця (окрім заміни мастила кожні 7-8к), на пустій-рівній трасі вмикаю "спорт" і смалю пару хвилин на 4й передачі 6000 об/хв... не знаю на скільки це дуже правильно, але t-jet, який декілька років стояв у німців у сараї, почав навіть їхати жвавіше як "по жопоміру" так і по секундах розгону до 100. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Добавлено: Вс Сен 13, 2020 21:35 Заголовок сообщения:
Двиг.працюе байдуже.Димів грішив на паливну.(знав шо вбита)
Дійшли руки замінив. Але диміти не перестала.Почав контролювати рівень мастила виявилось їсть. Треба шось робити.
(фото шайби з під форсунок що стояли. уявляю що там "глибше")
Надія е на "розкоксовку " не допоможе "капіталка" або просто нові колечка (розберу буде видно)
.jpg
Размер:
271.67 KB
Просмотрено:
235 раз(а)
Добавлено: Пн Сен 14, 2020 09:58 Заголовок сообщения:
Мені на добло допомогла розкоксовка Veri LUB. Хоча, якщо все зовсім погано, то мабуть, краще вже димексидом спробувати промити. Хоча що треба робити щоб авто яке регулярно їздить за 230 заккоксувало не знаю. _________________ 050 361 65 10
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пн Сен 14, 2020 13:08 Заголовок сообщения:
З димексидом треба вважати, якщо піддон мальований з середини. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Пн Сен 14, 2020 13:42 Заголовок сообщения:
І так вирішив.
Грію авто.
Зливаю мастило.
Знимаю піддон.
Виставляю поршні по середині.
Заливаю 100-200грм.в кожен циліндр.
Чекаю(скільки? поки не вирішив.)
Демексид скупив в аптеках що поруч май же весь.
4 Х по 100
та
8 Х по 50
Підказуйте може що роблю не так.
.jpg
Размер:
353.4 KB
Просмотрено:
246 раз(а)
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Сен 14, 2020 15:04 Заголовок сообщения:
димексид греть надо хотя бы примерно до 40, на холодную не работает нормально, сильно густой. Если в теплый двигатель заливать, то пойдёт, если поддон не снимать и он крашеный изнутри, краска облезет.
Всего то 130грн. и главное что работает и изобретать ничё не надо.
Добавлено: Пн Сен 14, 2020 15:52 Заголовок сообщения:
Дим, флакон 250 мл. а сколько нужно на 4-х горшковый мотор? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пн Сен 14, 2020 16:00 Заголовок сообщения:
Саша, как раз хватает на 4-ре, заливаю обычно на ночь и на горячий двигатель, но и от твоего варианта смеси не отказываюсь, ацетон тыряный в разливушке на рынке еще попадается.
Добавлено: Пн Сен 14, 2020 16:32 Заголовок сообщения:
Я заливал мл по 150-200 на горшок... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
