Розкоксовка кілець
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2020 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
manhunt писал(а):
Qstas писал(а):
Е підозра що залягли колечки Wink
Може хто порадить з власного досвіду якусь дієву "хімію"
Відпишіться обов'язково про результат, бо із свого досвіду і спостережень, впевнений, що "розкоксовка" абсолютно нічого не дає.
А у Вас великий досвід в ремонті автомобілів? Що так категорично заявляете що не дає.
А я скажу, що дає. І гарний результат, якщо це саме залягання (залипання) кілець. Робили цю процедуру.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2020 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Хоттабыч
Думаю треба щось "агресивніше"
Заправляв все шо горить.Wink
CarElf
Підозрюю що отой + в кінці не просто так. Very Happy
Дякую за підказку.
Завтра спеціально поїду куплю.
Федь, если действительно кольца "залегли", то этот рецепт поможет. Где-то по 300 мл в каждый цилиндр, пусть ночь постоит.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2020 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось кіно. (довге правда) Людина наочно показуе як закоксовуються сучасні кільця.
https://youtu.be/jKRebcb4vbE?t=2739
Мити всю масляну систему не буду точно.
А от чогось залити в циліндри думаю варто.
Марк Твен
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2020 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Великих надій на "розкоксовку" не покладаю.
Але надія е. (шо кільця не "лягли" за 100тсч. заводиться з пів тику Wink )
Димексид "хвалять"
...пробіг з нашим паливом і мастилами - не показник... 10к на підробці якогось Матюля і мотору ж*па, можливо і не одразу, але з ~250к до ~100к загальний ресурс може скоротитись АЖ бігом.
На Партбоксі проводили тести "розкоксовки"
https://www.youtube.com/watch?v=_7ACbY_zX2g&t
(я все не дивився, але може буде корисно)
А я скажу, що дає.
А де написано "категорично", що не дає?? написано, що із власного досвіду і досвіду колег по гаражам - ще нікому не допомогло...
...хоча я особисто більше думаю, що в них просто були убиті мотори, а не "закоксовка", як і у більшості із жором мастила.
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2020 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так і я ж пишу, що якщо це дійсно залягли (залипли) кільця, а не стерлись, тоді допоможе. І допомагає.
Піднімає-вирівнює компресію и т.д.
manhunt
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2020 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, щоб не "залипли" кільця (окрім заміни мастила кожні 7-8к), на пустій-рівній трасі вмикаю "спорт" і смалю пару хвилин на 4й передачі 6000 об/хв... не знаю на скільки це дуже правильно, але t-jet, який декілька років стояв у німців у сараї, почав навіть їхати жвавіше як "по жопоміру" так і по секундах розгону до 100. Very Happy
Хотьпаржом.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2020 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двиг.працюе байдуже.Димів грішив на паливну.(знав шо вбита)
Дійшли руки замінив. Але диміти не перестала.Почав контролювати рівень мастила виявилось їсть. Треба шось робити.
(фото шайби з під форсунок що стояли. уявляю що там "глибше")
Надія е на "розкоксовку " не допоможе "капіталка" або просто нові колечка (розберу буде видно)
.jpg
 Просмотрено:  144 раз(а)
.jpg
Марк Твен
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo & 760 Turbo, Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2020 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені на добло допомогла розкоксовка Veri LUB. Хоча, якщо все зовсім погано, то мабуть, краще вже димексидом спробувати промити. Хоча що треба робити щоб авто яке регулярно їздить за 230 заккоксувало не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2020 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З димексидом треба вважати, якщо піддон мальований з середини.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2020 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І так вирішив.
Грію авто.
Зливаю мастило.
Знимаю піддон.
Виставляю поршні по середині.
Заливаю 100-200грм.в кожен циліндр.
Чекаю(скільки? поки не вирішив.)
Демексид скупив в аптеках що поруч май же весь. Very Happy
4 Х по 100
та
8 Х по 50
Підказуйте може що роблю не так. Embarassed
.jpg
 Просмотрено:  147 раз(а)
.jpg
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2020 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отак не будет? https://youtu.be/Sc0ZRbN1JeM
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2020 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
димексид греть надо хотя бы примерно до 40, на холодную не работает нормально, сильно густой. Если в теплый двигатель заливать, то пойдёт, если поддон не снимать и он крашеный изнутри, краска облезет.
Всего то 130грн. и главное что работает и изобретать ничё не надо.
https://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/ac-raskoksovka-porshnevih-kolets/verylube-raskoksovka-dlya-dvigateley
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2020 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим, флакон 250 мл. а сколько нужно на 4-х горшковый мотор?
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2020 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, как раз хватает на 4-ре, заливаю обычно на ночь и на горячий двигатель, но и от твоего варианта смеси не отказываюсь, ацетон тыряный в разливушке на рынке еще попадается.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2020 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заливал мл по 150-200 на горшок...
Страница 2 из 4
