Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.06.2018 Сообщения: 27 Откуда: Київ
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Пт Сен 04, 2020 23:31 Заголовок сообщения: Глохне холодним при натисненні на газ
Коли холодний двигун при натисненні на газ глохне. Якщо натискати ну дуже повільно, то двигун плавно набирає оберти. Якщо натискати на газ не дуже різко то оберти набираються з ривком, певним провалом. При цьому відчувається хлопок. Наче як через певний вакуум при відкритті дроселя. Коли двигун попрацює якийсь час то все нормалізується. Хлопок не бвідчувається, двигун не глохне. Бензонасос разом з фільтром нові, інжектор почистив, заслінку також. Але де тут регулятор холостого ходу? Сам підсос? На дроселі його нема. Трубка з впускного колектору кудись вниз іде... Підозрюю, що проблема може бути в ньому, більше нема в чому... Свічки 11 тисяч... Ще ресурс з запасом...
Поділіться інформацією, може хто стикався з подібним.
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 08:26 Заголовок сообщения:
Написав би хоч який двигун
" Свічки 11 тисяч... " а які свічки? З чого почалась проблема? Коли масло (яке?) та фільтри міняв?
А так, розповідь на про що _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 09:47 Заголовок сообщения:
Зрозуміло. Ставимо не зрозуміло що, заливаємо масло сумнівної якості.., а потім "чого воно не їде"
А сканером помилки не дивились? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 11:17 Заголовок сообщения:
Помилок немає...
Повертаючись до першого питання. Як дістатись до регулятора холостого ходу? Куди ця трубка іде і чи можна самому туди дістатись без підйомника?
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 11:32 Заголовок сообщения:
Електронний.
Трубка... На дросельній заслінці відсутній регулятор холостого ходу. Натомість на впускний колектор підходить трубка яка іде кудись вниз. Я так розумію що по ній і іде підсос повітря.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 12:05 Заголовок сообщения:
Не йде. То може бути вентиляція картера чи х/з шо, бо без фото гадати ... В електронній ДЗ ХХ регулюється поворотом ДЗ і все.
Коли вузол ДЗ мили останній раз? Який пробіг авто? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 12:41 Заголовок сообщения:
трубка на вакуумный усилитель тормозов _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 12:59 Заголовок сообщения:
Не може- ви знімаєте трубку і робоча суміш стає бідна за рахунок зайвого повітря, тому і душиться двигун. От якби не душився, був би непорядок. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
