Как установить багажник на крыше в штатные места
romankin
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD (2001)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2020 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4poli писал(а):
Собственно - да, если резьба сорвана - её можно восстановить и все аккуратно установить.
Главное по весу не набирать много.
я вообще не вижу там резьбы. вот в чем дело.
А все 6 отверстий выглядят примерно как на этом фото. Заглушек под крестовую отвертку (которые я ожидал увидеть) не наблюдаю абсолютно. Залито какой то мастикой твердой с отверстием посередине. шило туда уходит на 2 см в глубину без напряга. Выковыривается отверткой но неохотно.
В наборе к поперечинам болт толстый как на фото справа, но он туда и близко не войдет.
Должно в итоге получиться вот так!
Должно получиться вот так
 Просмотрено:  188 раз(а)
Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2020 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-таки, кто-то точно знает, там М6 или М8? Если резьбы М6 там уже нет, то ее не восстановишь, можно только перерезать на М7- редкая, или М8.
romankin
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2020 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может такое быть что там вообще резьбы нет?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2020 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как тогда держаться будет?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2020 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там есть резьба м6- это 150%, возьми сверло 5 мм и высверди эту срань, потом будет что-то понятно...
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2020 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, там м 6!
То герметик скорее всего. Надо принудительно вынять с резьбы.
romankin
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2020 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам писал(а):
Да, там м 6!
А не маловато М6 для крепления подобных конструкций?
romankin
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2020 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно гнездо я более менее расчистил просто отверткой маленькой но что то резьбы не наблюдаю =)
Попробую высверлить
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2020 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
много говорите купите метчик и болт , сделали и забыли Laughing Laughing Laughing
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2020 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж була якась срань типу смоли, ніяких заглушок. Взяв метчик М6, чистив ним. Поволі та без фанатизму. Різьба починається десь на глибині 3-4 мм від поверхні.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2020 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romankin писал(а):
Котопотам писал(а):
Да, там м 6!
Нормально. Уже лет 5 стоят рейлинги с поперечинами, вожу аэробокс терадрайв 480, всегда гружу под завязку. На дно запаску, инструменты, и остальное шмотки и всякий инвентарь.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2020 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглушка под звездочку, пытался открутить- сломал. Остальные тоже не пошли, то ломать не стал. Резьба на вид под болт 6.
Маталоконструкції різної форми складності
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2020 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно ставил себе, три отверстия с пластиковыми заглушками, четвёртое закрашено. Заглушки под шестигранник, или звезду, не помню. Шляпки срезало при попытке выкрутить. Высверлил В инструкции к багажнику, схема с м8 болтами, они не захотели вкручиваться, засверлил, нарезал М8, прикрутил багажник, а потом нашёл в коробке от багажниуа комплект болтов М6 такой же длины. Страшновато стало, что у гайки мало тела осталось, Но вроде держится. Гружёный аэробокс ставил, разгонялся, тормозил резко, всё на месте.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2020 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
азгонялся, тормозил резко, всё на месте. - 120-150 км\ч ?
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2020 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, в боксе стикер, 110км/ч макс. Не превышал.
Страница 2 из 3
