Собственно - да, если резьба сорвана - её можно восстановить и все аккуратно установить.
Главное по весу не набирать много.
я вообще не вижу там резьбы. вот в чем дело.
А все 6 отверстий выглядят примерно как на этом фото. Заглушек под крестовую отвертку (которые я ожидал увидеть) не наблюдаю абсолютно. Залито какой то мастикой твердой с отверстием посередине. шило туда уходит на 2 см в глубину без напряга. Выковыривается отверткой но неохотно.
В наборе к поперечинам болт толстый как на фото справа, но он туда и близко не войдет.
Должно в итоге получиться вот так!
Должно получиться вот так
Размер:
325.04 KB
Просмотрено:
167 раз(а)
_________________ Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств.
Все-таки, кто-то точно знает, там М6 или М8? Если резьбы М6 там уже нет, то ее не восстановишь, можно только перерезать на М7- редкая, или М8. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
В мене теж була якась срань типу смоли, ніяких заглушок. Взяв метчик М6, чистив ним. Поволі та без фанатизму. Різьба починається десь на глибині 3-4 мм від поверхні. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Да, там м 6!
То герметик скорее всего. Надо принудительно вынять с резьбы.
А не маловато М6 для крепления подобных конструкций?
Нормально. Уже лет 5 стоят рейлинги с поперечинами, вожу аэробокс терадрайв 480, всегда гружу под завязку. На дно запаску, инструменты, и остальное шмотки и всякий инвентарь. _________________
Заглушка под звездочку, пытался открутить- сломал. Остальные тоже не пошли, то ломать не стал. Резьба на вид под болт 6. _________________ Маталоконструкції різної форми складності
Недавно ставил себе, три отверстия с пластиковыми заглушками, четвёртое закрашено. Заглушки под шестигранник, или звезду, не помню. Шляпки срезало при попытке выкрутить. Высверлил В инструкции к багажнику, схема с м8 болтами, они не захотели вкручиваться, засверлил, нарезал М8, прикрутил багажник, а потом нашёл в коробке от багажниуа комплект болтов М6 такой же длины. Страшновато стало, что у гайки мало тела осталось, Но вроде держится. Гружёный аэробокс ставил, разгонялся, тормозил резко, всё на месте.
азгонялся, тормозил резко, всё на месте. - 120-150 км\ч ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Страница 2 из 3
