Как установить багажник на крыше в штатные места
romankin
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD (2001)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 21:14    Заголовок сообщения: Как установить багажник на крыше в штатные места Ответить с цитатой
Подскажите как установить багажник в штатные места на крыше?
По умолчанию всё замазано и закрашено.
Начал чистить от краски и мастики внутри.
Сначала показалось что там под шестигранник - но нет.
Потом попробовал вкрутить туда винт - срезало нафиг резьбу.
Но отверстие всё равно слишком маленькое для крепления багажника.
В комплекте горраздо более толстый болт. Да и логика подсказывает что там должно быть потолще.
Винты болты резьба
 Просмотрено:  416 раз(а)
Так выглядит штатное место
 Просмотрено:  341 раз(а)
Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-перше: про який "комплект" йдеться? Де куплявся, від чого він?
По-друге: що ти збираєшся возити на таких болтах?
По-третє: купив б/у поперечини рідні від Добло. Усе стало на свої місця, усе підійшло. Вожу не вагу, а габарит - фанера, гіпсокартон, металопрофіль у розумних межах. Усе-таки, Добло - не КамАЗ.
 Просмотрено:  339 раз(а)
romankin
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2020 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что возить и где купил не имеет отношения к вопросу про отверстия.
Багажник стандартный Кенгуру для крепления в стандартные места (по вашему поперечины), но производитель называет их багажником. Фиат Добло 2001г есть в списке.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2020 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Багажник стандартный Кенгуру для крепления в стандартные места. Фиат Добло 2001г есть в списке.
тогда и винты крепления должны быть под стандартные места крепления. на фото - это они
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2020 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От питання і закрите - як поставити багажник, якщо там все замазано і закрашено? - береш в руки інструменти, чистиш, змащуєш і ставиш на стандартні болти.
Ущільнювачі став рівненько, щоб через рік не знімати і не заглядувати.
Якби сказав який багажник взяв, то може і підказали як ставити. А так бери да став.
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2020 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погуглив, подивився на ці "Кенгуру". Завжди проходжу мимо, якщо напис "універсальний". Маркетинг, мать би його...
Ти дійсно впевнений, що таки має стати на Добло 2001?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2020 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Універсальний може бути, як на моєму Добло стоять універсальні релінги які підходять для Добло, комбо і Кедді.
Rolling Eyes
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2020 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Універсальний - це не раз-два-три. Це - УНІВЕРСАЛЬНИЙ!
Усігда і увєздє.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2020 05:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странные у тебя штатные отверстия, должен стоять пластиковый винт-заглушка с стандартной резьбой м6, который выкручивается с помощью отвертки под крест и ставиться винт соответствующей длинны... Ничего сложного...
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2020 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоджуюся з ROY. Мають бути пластикові заглушки на різьбі.
У моєму випадку вони від старості при відкручуванні почали ламатися (пластик став твердим), але при вийманні залишків з різьби - різьба чиста, якісна і проблем з вкручуванням не було.
Болти - такі,які вказав Саша)Хоттабич.
І багато чого іншого...
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2020 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
м6 но если не так з резьбы то купите метчики М6 или М8 поправите
про болты
купить в магазине нержавеющий или титаны всего 6 шт а шапочка и шайбы под конкретные крепление !!!
в яму забивайте туда литиевые смазки литол и не будут ржавеющие
 Просмотрено:  7584 раз(а)
на пример мой более 7 лет постоянно гружу 30-40кг
скорости 120-140кмчас не были проблемы хотя производители указали что не более 120кмч и на расходы топливо не повлияют
 Просмотрено:  347 раз(а)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2020 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як раз про такі універсали я писав. У мене такі ж.
Я вважаю це найкращим варіантом, який треба один раз поставити і забути.
Поперечини можна зробити самому або купити.
Я закидав фото саморобних поперечин.
Якщо треба то добавлю ще раз.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2020 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продаже есть титановые болты М6 ??? А вы в курсе, что титан со сталью образуют крайне неприятную парочку?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2020 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас есть в магазине где ремонтировать велики
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2020 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
м6 но если не так з резьбы то купите метчики М6 или М8 поправите Confused
про болты
Собственно - да, если резьба сорвана - её можно восстановить и все аккуратно установить.
Главное по весу не набирать много.
