Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2018 Сообщения: 41 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD (2001)
Добавлено: Пт Авг 28, 2020 21:14 Заголовок сообщения: Как установить багажник на крыше в штатные места
Подскажите как установить багажник в штатные места на крыше?
По умолчанию всё замазано и закрашено.
Начал чистить от краски и мастики внутри.
Сначала показалось что там под шестигранник - но нет.
Потом попробовал вкрутить туда винт - срезало нафиг резьбу.
Но отверстие всё равно слишком маленькое для крепления багажника.
В комплекте горраздо более толстый болт. Да и логика подсказывает что там должно быть потолще.
Винты болты резьба
Размер:
231.92 KB
Просмотрено:
427 раз(а)
Так выглядит штатное место
Размер:
200.53 KB
Просмотрено:
355 раз(а)
_________________ Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств.
По-перше: про який "комплект" йдеться? Де куплявся, від чого він?
По-друге: що ти збираєшся возити на таких болтах?
По-третє: купив б/у поперечини рідні від Добло. Усе стало на свої місця, усе підійшло. Вожу не вагу, а габарит - фанера, гіпсокартон, металопрофіль у розумних межах. Усе-таки, Добло - не КамАЗ.
Размер:
169.05 KB
Просмотрено:
348 раз(а)
_________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Что возить и где купил не имеет отношения к вопросу про отверстия.
Багажник стандартный Кенгуру для крепления в стандартные места (по вашему поперечины), но производитель называет их багажником. Фиат Добло 2001г есть в списке. _________________ Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств.
Багажник стандартный Кенгуру для крепления в стандартные места. Фиат Добло 2001г есть в списке.
тогда и винты крепления должны быть под стандартные места крепления. на фото - это они _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
От питання і закрите - як поставити багажник, якщо там все замазано і закрашено? - береш в руки інструменти, чистиш, змащуєш і ставиш на стандартні болти.
Ущільнювачі став рівненько, щоб через рік не знімати і не заглядувати.
Якби сказав який багажник взяв, то може і підказали як ставити. А так бери да став. _________________
Погуглив, подивився на ці "Кенгуру". Завжди проходжу мимо, якщо напис "універсальний". Маркетинг, мать би його...
Ти дійсно впевнений, що таки має стати на Добло 2001? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Котопотам
Універсальний - це не раз-два-три. Це - УНІВЕРСАЛЬНИЙ!
Усігда і увєздє. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Странные у тебя штатные отверстия, должен стоять пластиковый винт-заглушка с стандартной резьбой м6, который выкручивается с помощью отвертки под крест и ставиться винт соответствующей длинны... Ничего сложного... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Погоджуюся з ROY. Мають бути пластикові заглушки на різьбі.
У моєму випадку вони від старості при відкручуванні почали ламатися (пластик став твердим), але при вийманні залишків з різьби - різьба чиста, якісна і проблем з вкручуванням не було.
Болти - такі,які вказав Саша)Хоттабич. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
м6 но если не так з резьбы то купите метчики М6 или М8 поправите
про болты
купить в магазине нержавеющий или титаны всего 6 шт а шапочка и шайбы под конкретные крепление !!!
в яму забивайте туда литиевые смазки литол и не будут ржавеющие
Размер:
6.86 KB
Просмотрено:
7761 раз(а)
на пример мой более 7 лет постоянно гружу 30-40кг
скорости 120-140кмчас не были проблемы хотя производители указали что не более 120кмч и на расходы топливо не повлияют
Размер:
130.8 KB
Просмотрено:
357 раз(а)
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Як раз про такі універсали я писав. У мене такі ж.
Я вважаю це найкращим варіантом, який треба один раз поставити і забути.
Поперечини можна зробити самому або купити.
Я закидав фото саморобних поперечин.
Якщо треба то добавлю ще раз. _________________
В продаже есть титановые болты М6 ??? А вы в курсе, что титан со сталью образуют крайне неприятную парочку? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
про болты
Собственно - да, если резьба сорвана - её можно восстановить и все аккуратно установить.
Главное по весу не набирать много.
