Delux7 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2016 Сообщения: 149 Откуда: Одесса
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
Добавлено: Чт Окт 04, 2018 19:13 Заголовок сообщения: |
лью зеленый антифриз, по марке не помню, по температуре -35, для Одессы -это очень много
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 04, 2018 19:28 Заголовок сообщения: |
напишите кто-нибудь ещё за жёлтый для полного комплекта
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Окт 04, 2018 21:39 Заголовок сообщения: |
| HEPU G12 синий один к одному с дистиллированной водой. Уже несколько лет вполне нормально.
Tempra1886 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2017 Сообщения: 47 Откуда: Первомайский, Харьковская обл
Авто: Fiat Tempra 1.6 159А3.046
Добавлено: Чт Окт 18, 2018 18:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы!
Если позволите, задам ещё вопрос)
Никто не перебирал (менял) проводку на Темпре как у меня в профиле? Сколько хотя бы примерно может потянуть по деньгам? А то от предыдущего хозяина досталась в не лучшем состоянии... под капотом куча изоленты.
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Окт 18, 2018 20:19 Заголовок сообщения: |
| Главное не перебрать... А вобще на форуме есть схемы электрических цепей... За 20 лет всегда есть с чем по разбираться, и не всегда все очень сложно.
Рыбаков Женя Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2020 Сообщения: 1 Откуда: Украина г.Львов
Авто: Fiat Tipo 1.6 sx
Добавлено: Чт Авг 06, 2020 01:50 Заголовок сообщения: Подрамник Fiat Tipo 1.6 sx |
Привет! Подскажите, подходит ли подрамник от Темпра к Типо 1990. На фото, кажется, что все сходится, но нужен совет профи. Спасибо!
62.76 KB |
293 раз(а) |
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3499 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Чт Авг 06, 2020 05:17 Заголовок сообщения: |
Да подходит, даже больше скажу это одно и тоже авто в кузове седан и хетчбек)
_________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
alexreni25 Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2014 Сообщения: 26 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tipo 1.7D
Добавлено: Пн Сен 07, 2020 22:19 Заголовок сообщения: |
| Всем привет. Подскажите, кто в-курсе, внутренности от КПП 1,6 (подшипники планетарки и другие...), подойдут на КПП 1,7D ? Ну, то что шестерни другие- это понятно.... Меня интересуют подшипники, синхроны и прочее.... Тот- же вопрос, по отношению к КПП 1,9TD- подойдут на 1,7D ?... СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
Bob14 Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2018 Сообщения: 3 Откуда: Бишкек
Авто: Fiat Tempra SW
Добавлено: Пт Окт 16, 2020 09:11 Заголовок сообщения: |
Рыбаков Женя
Подрамники одинаковые на типо, темпра, и по-моему, альфа тоже
Bob14 Amico
Добавлено: Пт Окт 16, 2020 09:14 Заголовок сообщения: |
alexreni25
От бензинки точно не подойдут, а 1,7 - 1.9 дизель одинаковые
Добавлено: Пт Окт 16, 2020 10:24 Заголовок сообщения: |
| Bob14 писал(а): | Рыбаков Женя
Подрамники одинаковые на типо, темпра, и по-моему, альфа тоже |
І 146, і 155.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пт Окт 16, 2020 11:49), всего редактировалось 1 раз |
Bob14 Amico
Добавлено: Пт Окт 16, 2020 10:52 Заголовок сообщения: |
| А, ну да, я эти модели и имел в виду... Кстати Лянча дедра тоже должна быть с таким же оснащением... Кроме лянчи темы и фиат крома...
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Июл 26, 2021 16:11 Заголовок сообщения: |
Народ, тут такое дело...
Регулировал зазоры клапанов, как обычно - несколько шайб поменял местами, несколько докупил.
Одна из переставленных шайб, которая у меня проехала уже +/- 40К на 4м выпускном клапане за 40 с небольшим км поцарананная вся в хлам и сожрало кулачек. Штангеном не подлезу замерять, но на глаз пару мм как корова языком слизала с вершины кулачка. Купил новую шайбу такой же толщины, поставил. Кулачек, до этого поцарапанный заполировался, шайба тоже вроде норм.
Утром на холодную секунд 5-10 троит, потом нормально. Как едет я уже обьективно сказать не могу - позоду сам себя накрутил, вроде едет хуже... Люди со мной катались, говорят, что а охренел, нормально она едет, и все такое.
Вопрос вот в чем: насколько актуальна замена распредвала? В моем понимании выпускной клапан теперь открывается на меньшую величину, цилиндр хуже продувается, возможно даже из-за этого более термонагружен?
С другой стороны логично предположить, что 2 мм подьема клапана скажутся в боевых режимах, под 4500-5000 об, а до трех типа и не заметишь разницу?
И остается открытым вопрос, как же ж так получилось? Шайба на новом месте так себя повела...
Добавлено: Пн Июл 26, 2021 16:12 Заголовок сообщения: |
Вот шайба и кулачек...
174.41 KB |
181 раз(а) |
