Разные вопросы Tipo | Tempra
Delux7
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лью зеленый антифриз, по марке не помню, по температуре -35, для Одессы -это очень много
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напишите кто-нибудь ещё за жёлтый для полного комплекта Laughing
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HEPU G12 синий один к одному с дистиллированной водой. Уже несколько лет вполне нормально.
Tempra1886
Авто: Fiat Tempra 1.6 159А3.046
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2018 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы!
Если позволите, задам ещё вопрос)
Никто не перебирал (менял) проводку на Темпре как у меня в профиле? Сколько хотя бы примерно может потянуть по деньгам? А то от предыдущего хозяина досталась в не лучшем состоянии... под капотом куча изоленты.
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2018 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное не перебрать... А вобще на форуме есть схемы электрических цепей... За 20 лет всегда есть с чем по разбираться, и не всегда все очень сложно.
Рыбаков Женя
Авто: Fiat Tipo 1.6 sx
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2020 01:50    Заголовок сообщения: Подрамник Fiat Tipo 1.6 sx Ответить с цитатой
Привет! Подскажите, подходит ли подрамник от Темпра к Типо 1990. На фото, кажется, что все сходится, но нужен совет профи. Спасибо!
 Просмотрено:  218 раз(а)
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2020 05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да подходит, даже больше скажу это одно и тоже авто в кузове седан и хетчбек)
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2020 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рыбаков Женя
Однозначно подходит
alexreni25
Авто: Fiat Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2020 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Подскажите, кто в-курсе, внутренности от КПП 1,6 (подшипники планетарки и другие...), подойдут на КПП 1,7D ? Ну, то что шестерни другие- это понятно.... Меня интересуют подшипники, синхроны и прочее.... Тот- же вопрос, по отношению к КПП 1,9TD- подойдут на 1,7D ?... СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
Bob14
Авто: Fiat Tempra SW
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2020 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рыбаков Женя
Подрамники одинаковые на типо, темпра, и по-моему, альфа тоже
Bob14
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2020 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexreni25
От бензинки точно не подойдут, а 1,7 - 1.9 дизель одинаковые
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2020 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bob14 писал(а):
Рыбаков Женя
І 146, і 155.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пт Окт 16, 2020 11:49), всего редактировалось 1 раз
Bob14
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2020 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ну да, я эти модели и имел в виду... Кстати Лянча дедра тоже должна быть с таким же оснащением... Кроме лянчи темы и фиат крома...
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2021 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, тут такое дело...
Регулировал зазоры клапанов, как обычно - несколько шайб поменял местами, несколько докупил.
Одна из переставленных шайб, которая у меня проехала уже +/- 40К на 4м выпускном клапане за 40 с небольшим км поцарананная вся в хлам и сожрало кулачек. Штангеном не подлезу замерять, но на глаз пару мм как корова языком слизала с вершины кулачка. Купил новую шайбу такой же толщины, поставил. Кулачек, до этого поцарапанный заполировался, шайба тоже вроде норм.
Утром на холодную секунд 5-10 троит, потом нормально. Как едет я уже обьективно сказать не могу - позоду сам себя накрутил, вроде едет хуже... Люди со мной катались, говорят, что а охренел, нормально она едет, и все такое.
Вопрос вот в чем: насколько актуальна замена распредвала? В моем понимании выпускной клапан теперь открывается на меньшую величину, цилиндр хуже продувается, возможно даже из-за этого более термонагружен?
С другой стороны логично предположить, что 2 мм подьема клапана скажутся в боевых режимах, под 4500-5000 об, а до трех типа и не заметишь разницу?
И остается открытым вопрос, как же ж так получилось? Шайба на новом месте так себя повела...
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2021 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот шайба и кулачек...
Кулачек
 Просмотрено:  104 раз(а)
Страница 6 из 7
