AndreyU Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 688 Откуда: Киев
Авто: Fiat punto 2012
Добавлено: Вт Июл 28, 2020 16:58 Заголовок сообщения: Замена пружин на Fiat GP, нужен совет |
Форумчане, подскажите, что поставить на фиат для реанимации клиренса.
Не хочу связываться с проставками, не дай Бог автобаферами и прочим.
На сколько я понял, надо менять все пружины, для лучшего подъема поставить от дизельной версии GP? Надо ли менять аморты?
Если кто-то уже делал подобную процедуру, посоветуйте варианты и примерную цену этого удовольствия.
PS: планирую ехать на моря и беспокоюсь за клиренс.
Спасибо!
Картинка просто для фана )
Описание: |
263.1 KB |
Просмотрено: |
228 раз(а) |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 28, 2020 18:08 Заголовок сообщения: |
Как по мне- такой брак пружина+амортизатор должен таки быть по согласию сторон, а не просто так- пружина ВАЗ, амортизатор ММ и т.п.
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4383 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Ср Июл 29, 2020 00:25 Заголовок сообщения: |
То постав 2-3 см проставки на задні пружини, з'їздь на море, а потім вийми їх. І вантаж машину, скільки влізе. За умови, що пружини не просівші.
Ставляться проставки над пружиною.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Чт Июл 30, 2020 12:11 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за рекомендации.
Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Чт Июл 30, 2020 15:23 Заголовок сообщения: |
Ахвигенные.
Все никак не соберусь примерить на свои передние пружины копеечные жигулевские резина+металл. По диаметрам вроде сходится, осталось снять и примерить.
Добавлено: Чт Июл 30, 2020 23:57 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Ахвигенные.
Все никак не соберусь примерить на свои передние пружины копеечные жигулевские резина+металл. По диаметрам вроде сходится, осталось снять и примерить. |
_________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Добавлено: Пт Июл 31, 2020 07:48 Заголовок сообщения: |
В чем сарказм? В натуре, т.к. родных сиеновских пружин или нет, или х/з сколько моих пенсий. Если задняя одна под 200 евро...
И чем те проставки, со стальной накладкой между резиной и нижним витком пружины хуже и не могут работать? Или они непременно должны быть ярко-красные, желтые и проч, от чего их сила выше 33% черных ?
Добавлено: Пт Июл 31, 2020 07:57 Заголовок сообщения: |
Rorik писал(а): | https://autoprostavka.com/index.php?route=product/category&path=57_74513_75975_75981_76042
а это нормальные цены? |
Цілком.
Не по 70 грн, як на Ланос але нормально.
Більше 30 мм раджу не ставити.
098-715-69-60 |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Пт Июл 31, 2020 09:13 Заголовок сообщения: |
Перед отпуском поменял свои просевшие задние пружины на новый родной бильштейн.Менял,потому что одна из пружин лопнула.Клиренс особо не поменялся.
Мне такой вариант не подошел,потому что люблю кататься кругом и везде,а по бездорожной колее постоянно цепляешься бампером то передним,то задним.При этом спереди вылетает решетка или нижняя,или верхняя.В итоге сзади сверху пружин поставил проставки от ланоса.Съездил на моря с палатками и остался доволен.Задним бампером теперь не цепляюсь.А вчера еще установил фаркоп для буксировки прицепа с лодкой.Под такой нагрузкой сзади клиренс практически не поменялся.
