Замена пружин на Fiat GP, нужен совет
AndreyU
Авто: Fiat punto 2012
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2020 16:58    Заголовок сообщения: Замена пружин на Fiat GP, нужен совет Ответить с цитатой
Форумчане, подскажите, что поставить на фиат для реанимации клиренса.
Не хочу связываться с проставками, не дай Бог автобаферами и прочим.
На сколько я понял, надо менять все пружины, для лучшего подъема поставить от дизельной версии GP? Надо ли менять аморты?
Если кто-то уже делал подобную процедуру, посоветуйте варианты и примерную цену этого удовольствия.
PS: планирую ехать на моря и беспокоюсь за клиренс.
Спасибо!
Картинка просто для фана )
 Просмотрено:  325 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2020 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые пружины и амортизаторы Каяба
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2020 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне- такой брак пружина+амортизатор должен таки быть по согласию сторон, а не просто так- пружина ВАЗ, амортизатор ММ и т.п.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2020 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То постав 2-3 см проставки на задні пружини, з'їздь на море, а потім вийми їх. І вантаж машину, скільки влізе. За умови, що пружини не просівші.
Ставляться проставки над пружиною.
098-715-69-60
AndreyU
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2020 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за рекомендации.
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2020 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://autoprostavka.com/index.php?route=product/category&path=57_74513_75975_75981_76042
а это нормальные цены?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2020 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ахвигенные.
Все никак не соберусь примерить на свои передние пружины копеечные жигулевские резина+металл. По диаметрам вроде сходится, осталось снять и примерить.
Rorik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2020 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ахвигенные.
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2020 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем сарказм? В натуре, т.к. родных сиеновских пружин или нет, или х/з сколько моих пенсий. Если задняя одна под 200 евро...
И чем те проставки, со стальной накладкой между резиной и нижним витком пружины хуже и не могут работать? Или они непременно должны быть ярко-красные, желтые и проч, от чего их сила выше 33% черных ?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2020 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цілком.
Не по 70 грн, як на Ланос Laughing але нормально.
Більше 30 мм раджу не ставити.
098-715-69-60
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2020 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед отпуском поменял свои просевшие задние пружины на новый родной бильштейн.Менял,потому что одна из пружин лопнула.Клиренс особо не поменялся.
Мне такой вариант не подошел,потому что люблю кататься кругом и везде,а по бездорожной колее постоянно цепляешься бампером то передним,то задним.При этом спереди вылетает решетка или нижняя,или верхняя.В итоге сзади сверху пружин поставил проставки от ланоса.Съездил на моря с палатками и остался доволен.Задним бампером теперь не цепляюсь.А вчера еще установил фаркоп для буксировки прицепа с лодкой.Под такой нагрузкой сзади клиренс практически не поменялся.
