Sklim Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2019 Сообщения: 4 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tipo 1.4i
Добавлено: Ср Авг 28, 2019 17:58 Заголовок сообщения: Fiat Tipo 1.4i коробка |
Сьогодні виїхав з дому, проїхав 500м, і педаль щеплення почала плавно працювати (легко). Зупинив та заглушив авто. Під капотом наступна ситуація - трос щеплення цілий, ричаг ходить важко, вижим йде (видно через віконечко що диск відтягує). Коробка робить добре, куліса справна.
Тільки не переключає передачі на заведеному двигуні. Прийшлось на 1 заводити стартером і доїхати додому.
Запитання:
1. В чому може бути причина поломки? (на мою думку, диск щеплення, або пружинки диска)
2. Який є аналог ВАЗових дисків? Чув, що від 8ки, 9ки мав би підійти.
Дякую! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Авг 28, 2019 18:14 Заголовок сообщения: |
Купи дев'ятку і туди став диск від ВАЗа.
Прошу! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Ср Авг 28, 2019 18:56 Заголовок сообщения: Re: Fiat Tipo 1.4i коробка |
Sklim писал(а): | Сьогодні виїхав з дому, проїхав 500м, і педаль щеплення почала плавно працювати (легко). Зупинив та заглушив авто. Під капотом наступна ситуація - трос щеплення цілий, ричаг ходить важко, вижим йде (видно через віконечко що диск відтягує). Коробка робить добре, куліса справна.
Запитання:
Дякую! |
Було таке. Пружина розвалилась і заклинила між робочими поверхнями. Попробуй прогазувати на вижатому щеплені щоб до сто доїхати _________________
Добавлено: Ср Авг 28, 2019 21:33 Заголовок сообщения: |
А якщо купити від ТАЗа Валєо?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Авг 28, 2019 21:40 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Taras_Potatos
А якщо купити від ТАЗа Валєо?  |
Воно буде принципово дешевшим від того Валєво, котре доктор прописав? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Sklim Amico
Добавлено: Ср Авг 28, 2019 22:30 Заголовок сообщения: Re: Fiat Tipo 1.4i коробка |
oosimvol писал(а): | Sklim писал(а): | Сьогодні виїхав з дому, проїхав 500м, і педаль щеплення почала плавно працювати (легко). Зупинив та заглушив авто. Під капотом наступна ситуація - трос щеплення цілий, ричаг ходить важко, вижим йде (видно через віконечко що диск відтягує). Коробка робить добре, куліса справна.
Запитання:
Дякую! |
Було таке. Пружина розвалилась і заклинила між робочими поверхнями. Попробуй прогазувати на вижатому щеплені щоб до сто доїхати |
Отаке і мені майстер сказав, про пружинки. Дякую за рекомендацію! Завтра буду міняти диск, подивлюсь чи підійде від ВАЗів, обов'язково відпишу, що підійде! |
Sklim Amico
Добавлено: Чт Окт 03, 2019 14:37 Заголовок сообщения: |
У Висновку:
замінив корзину, вижимний підшипник, сальники та диск.
Причину майстер назвав - диск. |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вт Ноя 26, 2019 14:40 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | CreAtoR писал(а): | Taras_Potatos
Воно буде принципово дешевшим від того Валєво, котре доктор прописав? |
Я один раз купил в этой фирме, больше стараюсь не брать.
Или мне брак попался, или такое грустное качество. |
wise555 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2016 Сообщения: 44 Откуда: Александрия
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Вс Июл 12, 2020 23:06 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток, давно меня мой "типок" особо не беспокоил, все таки умели же делать авто, не то что сейчас одноразовое все...решил дабы не создавать новую тему спрошу сдесь
Сегодня столкнулся с проблеммой , предистория такова, несколько лет назад лопнул трос сцепления, был куплен новый заменен, и успешно отездил на нем года 4, последнее время сцепление стало хуже , хватать при трогании с места стало под самым поликом, сегодня съездив на рыбалку(дорога ппц ... 1.2.3.3.2.1 скорости...) заметил что скоростя стали переключаться хуже(ощущение недовыжима сцепления) приехав уставший, сразу не замарачивался, пошел домой отдыхть, через пару часов детвора захотели на пляж, сел, завожу, выжимаю сцепление а первая не врубаеться, залез под капот заметил небольшие следы масла на асфальте, заглянув под машину понял что капелки в районе соединения коробки с двигателем, по запаху мало не с двигателя, а с коробки(как обычно говорят чесночный запах) , педаль была чуть ниже педали тормоза, подтянул трос , "сцепление" появилось, педалька после подтяжки стала немного выше тормоза, с места тронулся нормально, отогнал машину на стоянку, на пляж не поехал .т.к. дабы не сделать хуже...
теперь вопрос тем кто уже разбирал , менял корзину, выжимой, диск и прочее
1. Есть ли какие то подводные камни при демонтаже коробки?
2. Если погнало масло, это говорит что явно поврежден сальник вала, есть ли там какие то проблемммные моменты по замене?
3. Реально это все сделать самому не имея дополнительного спец оборудования, все же там нужно и движок либо опору ставить либо подвязывать ит.д.
ну и последний вопрос на сколько все это гиморно делать в "гаражных условиях"? реально ли или сразу искать спецов, которые это сделают?
предпологаю, как минимум нужна будет замена сальника, замена корзины, диска , ну и надежда что всеже маховик не поврежден иначе это будет полный ппц.. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Июл 13, 2020 08:55 Заголовок сообщения: |
Шось в цьому оповіданні не так.
Навіщо відразу знімати КПП як що "підтягнули" троса і все працює.
"Капельки" з запахом часника.
Мабуть були і до просто не звертали уваги.
Судячи з запитань просто раджу.
Зробити дефектовку у майстрів яким Ви довіряете
Потім приймати рішення.
Вдачі. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пн Июл 13, 2020 09:21 Заголовок сообщения: |
По-перше, треба спочатку таки зрозуміти, чи потрібно там щось мінєти.
Якщо вже є впевненість, що треба, то скидати КПП.
Дивні питання... Не маю на них відповідей...
Підводний камінь весь один великий - це старый корч. Вломитись може що завгодно при розборі, зважаючи на стан болтів та гайок.
Чи можна то зробити в гаражі? Ну то звичайно, можна і біля гаража, дивлячись який гараж і хто робитиме.
Єдне "спєцоборудованіє" може знадобитися - відкрутити гайку півосі. Невідомо який там двигун, то ж... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
wise555 Amico
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Пн Июл 13, 2020 10:08 Заголовок сообщения: |
дякую за відповіді, додам, чому є підозра на вижимний та корзину, щеплення спрацевує під самим "поліком" навіть після того як підтягнув троса на один-півтора сантиметри (по різьбі), є якісь хитрощі щоб перевіріти щеплення без демонтажу КПП? я припускаю, що натяг на таку відстань троса є показником того що мінімум износ запчастин(а саме корзини, вижимного), так як сам трос не міг розтягнутіся на стільки, пошкоджень самого тросу та його "кожуху" не виявленно. А їздити на "так як є" може вилізти "ще більшим боком" те що це "корч" я й сам розумію, але ж як то кажуть, були б гроші жив би "на карибах" та їздив би на новенькому авто(((( алеж життя інші умови((
П.С. двигун 1.4 моник А1.046 |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Пн Июл 13, 2020 13:57 Заголовок сообщения: |
Цитата: | я припускаю, що натяг на таку відстань троса є показником того що мінімум износ запчастин(а саме корзини, вижимного. |
Підтяніть троса ще (якщо не вистачає різьби підкладіть що небудь)
Пробуйте як буде працювати. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
wise555 Amico
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Пн Июл 13, 2020 16:52 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч писал(а): | Стертый диск и севшие лепестки корзины  |
не подскажите какую лучше корзину и выжимной брать и есть ли у Вас в наличии? договорился о вскрытии, но думаю замена будет однозначно, раз уж вскрывать то сразу менять.... |
