Fiat Tipo 1.4i коробка
Sklim
Авто: Fiat Tipo 1.4i
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2019 17:58    Заголовок сообщения: Fiat Tipo 1.4i коробка Ответить с цитатой
Сьогодні виїхав з дому, проїхав 500м, і педаль щеплення почала плавно працювати (легко). Зупинив та заглушив авто. Під капотом наступна ситуація - трос щеплення цілий, ричаг ходить важко, вижим йде (видно через віконечко що диск відтягує). Коробка робить добре, куліса справна.
Тільки не переключає передачі на заведеному двигуні. Прийшлось на 1 заводити стартером і доїхати додому.
Запитання:
1. В чому може бути причина поломки? (на мою думку, диск щеплення, або пружинки диска)
2. Який є аналог ВАЗових дисків? Чув, що від 8ки, 9ки мав би підійти.
Дякую!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2019 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи дев'ятку і туди став диск від ВАЗа.
Прошу!
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2019 18:56    Заголовок сообщения: Re: Fiat Tipo 1.4i коробка Ответить с цитатой
Запитання:
Дякую!
Було таке. Пружина розвалилась і заклинила між робочими поверхнями. Попробуй прогазувати на вижатому щеплені щоб до сто доїхати
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2019 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якщо купити від ТАЗа Валєо? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2019 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воно буде принципово дешевшим від того Валєво, котре доктор прописав?
Sklim
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2019 22:30    Заголовок сообщения: Re: Fiat Tipo 1.4i коробка Ответить с цитатой
Запитання:
Дякую!
Отаке і мені майстер сказав, про пружинки. Дякую за рекомендацію! Завтра буду міняти диск, подивлюсь чи підійде від ВАЗів, обов'язково відпишу, що підійде!
Sklim
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Висновку:
замінив корзину, вижимний підшипник, сальники та диск.
Причину майстер назвав - диск.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2019 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я один раз купил в этой фирме, больше стараюсь не брать.
Или мне брак попался, или такое грустное качество.
wise555
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2020 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток, давно меня мой "типок" особо не беспокоил, все таки умели же делать авто, не то что сейчас одноразовое все...решил дабы не создавать новую тему спрошу сдесь
Сегодня столкнулся с проблеммой , предистория такова, несколько лет назад лопнул трос сцепления, был куплен новый заменен, и успешно отездил на нем года 4, последнее время сцепление стало хуже , хватать при трогании с места стало под самым поликом, сегодня съездив на рыбалку(дорога ппц ... 1.2.3.3.2.1 скорости...) заметил что скоростя стали переключаться хуже(ощущение недовыжима сцепления) приехав уставший, сразу не замарачивался, пошел домой отдыхть, через пару часов детвора захотели на пляж, сел, завожу, выжимаю сцепление а первая не врубаеться, залез под капот заметил небольшие следы масла на асфальте, заглянув под машину понял что капелки в районе соединения коробки с двигателем, по запаху мало не с двигателя, а с коробки(как обычно говорят чесночный запах) , педаль была чуть ниже педали тормоза, подтянул трос , "сцепление" появилось, педалька после подтяжки стала немного выше тормоза, с места тронулся нормально, отогнал машину на стоянку, на пляж не поехал .т.к. дабы не сделать хуже...
теперь вопрос тем кто уже разбирал , менял корзину, выжимой, диск и прочее
1. Есть ли какие то подводные камни при демонтаже коробки?
2. Если погнало масло, это говорит что явно поврежден сальник вала, есть ли там какие то проблемммные моменты по замене?
3. Реально это все сделать самому не имея дополнительного спец оборудования, все же там нужно и движок либо опору ставить либо подвязывать ит.д.
ну и последний вопрос на сколько все это гиморно делать в "гаражных условиях"? реально ли или сразу искать спецов, которые это сделают?
предпологаю, как минимум нужна будет замена сальника, замена корзины, диска , ну и надежда что всеже маховик не поврежден иначе это будет полный ппц..
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2020 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шось в цьому оповіданні не так.
Навіщо відразу знімати КПП як що "підтягнули" троса і все працює.
"Капельки" з запахом часника.
Мабуть були і до просто не звертали уваги.
Судячи з запитань просто раджу.
Зробити дефектовку у майстрів яким Ви довіряете
Потім приймати рішення.
Вдачі.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2020 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-перше, треба спочатку таки зрозуміти, чи потрібно там щось мінєти.
Якщо вже є впевненість, що треба, то скидати КПП.
Дивні питання... Не маю на них відповідей...
Підводний камінь весь один великий - це старый корч. Вломитись може що завгодно при розборі, зважаючи на стан болтів та гайок.
Чи можна то зробити в гаражі? Ну то звичайно, можна і біля гаража, дивлячись який гараж і хто робитиме.
Єдне "спєцоборудованіє" може знадобитися - відкрутити гайку півосі. Невідомо який там двигун, то ж...
wise555
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2020 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за відповіді, додам, чому є підозра на вижимний та корзину, щеплення спрацевує під самим "поліком" навіть після того як підтягнув троса на один-півтора сантиметри (по різьбі), є якісь хитрощі щоб перевіріти щеплення без демонтажу КПП? я припускаю, що натяг на таку відстань троса є показником того що мінімум износ запчастин(а саме корзини, вижимного), так як сам трос не міг розтягнутіся на стільки, пошкоджень самого тросу та його "кожуху" не виявленно. А їздити на "так як є" може вилізти "ще більшим боком" те що це "корч" я й сам розумію, але ж як то кажуть, були б гроші жив би "на карибах" та їздив би на новенькому авто(((( алеж життя інші умови((
П.С. двигун 1.4 моник А1.046
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2020 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стертый диск и севшие лепестки корзины Confused
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2020 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я припускаю, що натяг на таку відстань троса є показником того що мінімум износ запчастин(а саме корзини, вижимного.
Підтяніть троса ще (якщо не вистачає різьби підкладіть що небудь)
Пробуйте як буде працювати.
Марк Твен
wise555
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2020 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не подскажите какую лучше корзину и выжимной брать и есть ли у Вас в наличии? договорился о вскрытии, но думаю замена будет однозначно, раз уж вскрывать то сразу менять....
