UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44, 45, 46  След.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мегалойк! Very Happy Но тут даже сложно тогда сказать... Confused А кроме смрада еще какие нюансы в работе? И сколько пьет сейчас и в каком режиме?
Crowler
Авто: Fiat Uno Turbo i.e. MK1 1987
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неровно двигатель работает, обороти подгуливают, так как будто пропуски бывают в одном цилиндре.Пьет где то 15 на 100 особо не топая. А и на холодный двигатель холостой ~650(бензой воняет жесть) а как прогрееться на штуку выходит и вонять перестает.
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2020 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрий. Підскажіть, підійде бензонасос Magneti marelli 313011300061 (https://exist.ua/magneti-marelli-brand/nasos-toplivnyj-313011300061-876438/) на мій 1.5 повинй інжектор 86 року? Щось мій літом в жару починає "викаблучуватись".
lknick
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2020 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Magneti marelli 313011300085 - или вот такой, по каталогу пишет что стояли на Fiat Regata 1.5 (138)? этот на екзисте https://exist.ua/magneti-marelli-brand/nasos-toplivnyj-313011300085-11498100/ - пишут этот 3 Бар.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2020 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Уно підвісний чи в баку?
lknick
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2020 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підвісний.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2020 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lknick писал(а):
Підвісний.
то руки розв'язані повністю...
Marik
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2020 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт, вобщем клинить передній правий суппорт на UNO, знайти інший не можу, Crying or Very sad чи можливо поставити від іншої моделі Fiat? Якщо так то від якої? Question
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2020 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marik
Можливо. Лише треба знати номер цього супорта.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2020 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marik
В можна привести у порядок свій. Колись, дуже давно, теж підклинював супорт. І не від вироботки, а від іржі. Мусив знімати супорт, з нього захисну резинку, а потім зі шприца додаючи гальмівну рідину на циліндр супорта, розпрацьовував. Допомогло.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2020 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна.
З тіпо.
Але оба два і з дисками.
І забути про 13" колеса Very Happy
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2020 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можна купити ремкомплект і замінити.
Що саме клинить, поршень, чи закисла направляюча?
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2020 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Bendix, там направляшки не закисають Smile
Marik
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2020 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Marik
Розбирав, пильник (резинка) вже зношена,має тріщину, на сам циліндр добавили змазку для суппортів, думав поможе хоть на деякий час , в ітозі ефекту ноль, він дальше клинить. Спробую ще купити ремкомплект ,і тормозухою туди ,може допоможе.
slvr
Авто: Fiat Uno 1,0 fire
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2020 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Подскажите, какой нормальный расход должен быть в 1.0 fire Уно ? Долго стоял в гараже, надо оживить)
Карб Вебер 32 tfl, но нет ни одного родного жиклёра. Подобрали ближайшие от ваза. Есть рем.комплект от мит энд дореа, но там только прокладки. Местный карбюраторщик открыл его почистил промыл, сказал что внутри все ок. РемКомплект даже не тронул.
Подскажите к кому обратится ? - Одесская обл./ Одесса.
Страница 43 из 46
