Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Май 19, 2020 22:57 Заголовок сообщения: |
Мегалойк! Но тут даже сложно тогда сказать... А кроме смрада еще какие нюансы в работе? И сколько пьет сейчас и в каком режиме? _________________
Crowler Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2019 Сообщения: 3 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Uno Turbo i.e. MK1 1987
Добавлено: Ср Май 20, 2020 17:46 Заголовок сообщения: |
| Неровно двигатель работает, обороти подгуливают, так как будто пропуски бывают в одном цилиндре.Пьет где то 15 на 100 особо не топая. А и на холодный двигатель холостой ~650(бензой воняет жесть) а как прогрееться на штуку выходит и вонять перестает. |
lknick Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 129 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
Добавлено: Чт Июл 09, 2020 10:18 Заголовок сообщения: |
| День добрий. Підскажіть, підійде бензонасос Magneti marelli 313011300061 (https://exist.ua/magneti-marelli-brand/nasos-toplivnyj-313011300061-876438/) на мій 1.5 повинй інжектор 86 року? Щось мій літом в жару починає "викаблучуватись". |
lknick Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июл 09, 2020 19:26 Заголовок сообщения: |
На Уно підвісний чи в баку? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
lknick Италофан
Добавлено: Пт Июл 10, 2020 12:32 Заголовок сообщения: |
| Підвісний. |
Добавлено: Пт Июл 10, 2020 12:53 Заголовок сообщения: |
| lknick писал(а): | | Підвісний. |
то руки розв'язані повністю... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Marik Amico
Возраст: 28 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2020 Сообщения: 6 Откуда: Львов
Авто: Fiat UNO
Добавлено: Сб Авг 01, 2020 19:17 Заголовок сообщения: |
Всім привіт, вобщем клинить передній правий суппорт на UNO, знайти інший не можу, чи можливо поставити від іншої моделі Fiat? Якщо так то від якої?  |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 01, 2020 21:49 Заголовок сообщения: |
Marik
Можливо. Лише треба знати номер цього супорта. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Авг 01, 2020 21:53 Заголовок сообщения: |
Marik
В можна привести у порядок свій. Колись, дуже давно, теж підклинював супорт. І не від вироботки, а від іржі. Мусив знімати супорт, з нього захисну резинку, а потім зі шприца додаючи гальмівну рідину на циліндр супорта, розпрацьовував. Допомогло. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Авг 01, 2020 23:29 Заголовок сообщения: |
| Marik писал(а): | Всім привіт, вобщем клинить передній правий суппорт на UNO, знайти інший не можу, чи можливо поставити від іншої моделі Fiat? Якщо так то від якої?  |
Можна.
З тіпо.
Але оба два і з дисками.
І забути про 13" колеса  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Авг 01, 2020 23:41 Заголовок сообщения: |
А можна купити ремкомплект і замінити.
Що саме клинить, поршень, чи закисла направляюча? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Вс Авг 02, 2020 00:50 Заголовок сообщения: |
zbuduna
Bendix, там направляшки не закисають  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Marik Amico
Авто: Fiat UNO
Добавлено: Вс Авг 02, 2020 20:25 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | Marik
В можна привести у порядок свій. Колись, дуже давно, теж підклинював супорт. І не від вироботки, а від іржі. Мусив знімати супорт, з нього захисну резинку, а потім зі шприца додаючи гальмівну рідину на циліндр супорта, розпрацьовував. Допомогло. |
Розбирав, пильник (резинка) вже зношена,має тріщину, на сам циліндр добавили змазку для суппортів, думав поможе хоть на деякий час , в ітозі ефекту ноль, він дальше клинить. Спробую ще купити ремкомплект ,і тормозухою туди ,може допоможе. |
slvr Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 10 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1,0 fire
Добавлено: Чт Авг 27, 2020 22:27 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток!
Подскажите, какой нормальный расход должен быть в 1.0 fire Уно ? Долго стоял в гараже, надо оживить)
Карб Вебер 32 tfl, но нет ни одного родного жиклёра. Подобрали ближайшие от ваза. Есть рем.комплект от мит энд дореа, но там только прокладки. Местный карбюраторщик открыл его почистил промыл, сказал что внутри все ок. РемКомплект даже не тронул.
Подскажите к кому обратится ? - Одесская обл./ Одесса. |
