vovan85 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 2.0
Добавлено: Пт Май 09, 2008 12:04 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | сам снять сможешь форсунки?  |
думаю нет там пол движка надо разобрать))) _________________ Fiat это бомба!! |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 09, 2008 12:06 Заголовок сообщения: |
да как это? снять топливную рейку на 3 болтах крепящуюся к впускному колектору это 10 минут с матами и перекурами и рожковым ключем на 10
так просто цена будет ниже чем если у тебя будут снимать чистить и ставить назад |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 09, 2008 12:07 Заголовок сообщения: |
Никакого знакомства, был у него первый и единственный раз. Скажи что от Фиат-клуба рекомендовали его... Форсунки можно и дешевле почистить, на Волынской например, но не ультразвуком. Есть ли разница - не знаю. _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пт Май 09, 2008 12:08 Заголовок сообщения: |
Валик снимает и ставит за 5 минут без матов, но с ключём и денег за это не берёт Человеку надо проверить сначало в чём дело, а не поразбирать всё  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пт Май 09, 2008 12:11 Заголовок сообщения: |
тырдыть! )
не помешает чистка в любом случае если не чистились давно |
Добавлено: Пт Май 09, 2008 12:16 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): | Никакого знакомства, был у него первый и единственный раз. Скажи что от Фиат-клуба рекомендовали его... Форсунки можно и дешевле почистить, на Волынской например, но не ультразвуком. Есть ли разница - не знаю. |
Сам снимал или там снимали? _________________ Fiat это бомба!! |
Добавлено: Пт Май 09, 2008 12:17 Заголовок сообщения: |
Чистка может осложнить поиски неполадки, потому что обычно после неё машина начинает лететь и петь  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пт Май 09, 2008 12:18 Заголовок сообщения: |
vovan85
Я читал газету, больше ничего там не делал  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пт Май 09, 2008 12:21 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): | vovan85
Я читал газету, больше ничего там не делал  |
Добавлено: Вс Май 11, 2008 10:04 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): | Чистка может осложнить поиски неполадки, потому что обычно после неё машина начинает лететь и петь  |
наверно на днях подъеду к Валику посмотрим что он скажет!! Потом отпишусь какие успехи _________________ Fiat это бомба!! |
Добавлено: Вс Май 11, 2008 10:06 Заголовок сообщения: |
Что самое интересное с каждым разом все хуже и хуже она заводится((( _________________ Fiat это бомба!! |
K()RE$]-[ Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 19:00 Заголовок сообщения: |
vovan85 так что в итоге-то вышло??? из-за чего проблема?? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 21:44 Заголовок сообщения: |
оч похоже на медленное нарастание давления топлива в рейке
но это обычно при забитом фильтре
как человек чистящий форсунки скажу что ультразвуковая чистка чистит на порядок лучше чем обычная химическая
также надо на жопках форсунок проверить забитость фильтриков
бывает там ржавчина с топл рейки забивает все _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
